																			 206cc
								von 206cc » Do 15.04.04 12:55
			Hallo leute hat jemand von euch schon dass alpine cda 9815 RB in seinen 206 eingebaut? wenn ja wie habt ihr die kabel angeschlossen?
bitte um hilfe danke
																			 Cheetah
								von Cheetah » Do 15.04.04 14:23
Ich habe es drin, habe es aber einbauen lassen. Aber ich denke wenn Du dir den Radioadapter von Peugeot holst sollte das einfach so gehen.
																			 reinhard
								von reinhard » Do 15.04.04 14:31
			>hab das selbe bei mir drinnen!
hab aber ganz ehrlich alles neu verkabelt weil dieses geile teil darf man doch nicht mit den originalen lautsprechern spielen! ansonsten ist beim radio jedes kabel gekennzeichnet und auch über die stecker im auto findet man in der betriebsanleitung aufschluss (bzw zettl beim händler anforden)
mfg reini
																			 206cc
								von 206cc » Do 15.04.04 14:43
>mfg reini
wohin hast du dass gelbe kabel angeschlossen?
																			 Stoppi
								von Stoppi » Do 15.04.04 14:52
			Normalerweise musst Du nur den ISO-Stecker des Radios mit dem des 206ers zusammenstecken! Es könnte dann höchstens sein, dass Du nachträglich Zündungs- und Dauer-Plus vertauschen (gelbes und rotes Kabel) musst, falls die Radio-Sender nicht gespeichert bleiben!!
Oder hat das Alpine keinen ISO-Stecker?
								marko307
								von marko307 » Do 15.04.04 19:06
			hab heut mein 1912RR bekommen.
so wie ich das sehe, muss ich die Masse (schwarz) irgendwo passend anklemmen!
das Zündungsplus (Rot) beide verbinden, ist ja am ISO-stecker mit Blau (e-antenne)
aber was ist mit dem GELBEN wo die Drosselspule mit der Sicherung dranne ist?
Soll zur Batterie geführt werden! Aber gehts auch ohne? Oder verliert er dann immer die Einstellungen?
Kann jemand weiter helfen?
