																			 Chris
								von Chris » Mo 09.02.04 14:31
			Hallo Leute!
Was muss man beim Peugeot 206cc 2.0 tanken - NORMAL Benzin?
Bzw. was empfiehlt Peugeot!?
DANKE für Eure Antwort!
MFG
Chris
								gibschub
- Strafzettelsammler
								von gibschub » Mo 09.02.04 14:35
			Super bleifrei 95 roz
								KillaBabe
								von KillaBabe » Mo 09.02.04 14:36
			>Hallo Leute!
>MFG
>Chris
Ich würde mal sagen: SUPER
das tanke ich auch bei meinem 206 1.6 l und das empfiehlt auch Peugeot.
								Speedy
- Staudrängler
								von Speedy » Mo 09.02.04 14:36
			Spaß beiseite... Super bleifrei würde ich mindestens tanken.
Es gibt Verfechter von Shell V-Power. Ich hab damit bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Verbrennt auf jeden fall sauberer wg. 100 Oktan.
André
								pongi
- Kann nicht ohne Forum überleben
								von pongi » Mo 09.02.04 14:38
			kein Text
								Breakfan
								von Breakfan » Mo 09.02.04 14:41
>mfg
>André
Bei dem Kraftstoff, machst Du nur eine schlechte Erfahrung --> dass Dein €-Tank schneller leer wird.
Gruß Jörg
																			 RenM
								von RenM » Mo 09.02.04 15:08
			oktanzahl gibt ja nicht an wie sauber der kraftstoff verbrennt, sondern die oktanzahl ist die klopffestigkeit und gibt damit an wann der kraftstoff verbrennt, also bei welcher temperatur. je höher die oktanzahl, desto später verbrennt der kraftstoff und dafür umso heftiger (hängt mit den C- Molekülketten zusammen). Wenn der Kraftstoff zu früh verbrennt, entsteht ein Klopfen, da die Verbrennungen gegen den normalen Zyklus laufen.
Die sauberere Verbrennung kommt höchstens durch Additive zustande die Shell da reinkippt.
								vulkanus
- Polizistenkuschler
- Postleitzahl: 4655
- Land: Oesterreich
								von vulkanus » Mo 09.02.04 15:11
			Was würde eigentlich passieren wenn man in nen 205er BJ88 (in den normalerweise Benzin reingehört) Super, Super Plus oder gar dieses Shell-Zeugs reinkippt?
								"Frank"
- Auspuffpolierer
								von "Frank" » Mo 09.02.04 15:13
			nicht mehr und nicht weniger.
das steuergerät ist nicht in der lage, den anderen kraftstoff zu erkennen.
nur bei fahrzeugen mit klopfsensor und entsprechender software merkst du zwischen benzin, super und super+ einen unterschied.
								vulkanus
- Land: Oesterreich
								von vulkanus » Mo 09.02.04 15:15
Soso. Dann kipp ich ab jetz Diesel rein :p *gggggg*
