																			 Borni
								von Borni » Mo 15.12.03 08:17
			Hi zusammen!
Ich hab vor ein paar Wochen einen RC bestellt. Nun möchte ich bereits jetzt eine neue Hutablage aus MDF machen. Hat jemand eine Vorlage mit den genauen Massen und Aussparungen? Hab leider keinen RC zur Hand, damit ich dies genau abmessen könnte...
MfG Borni
								WallaCe
								von WallaCe » Mo 15.12.03 09:47
			Du kannst das Board aber natürlich auch "sicher" machen. Schau Dir einfach die Original Halterungen an und baue Sie dann bei deinem MDF-Board nach. Oder ganz anders (kostet wohl etwas): Kaufe Dir ein fertiges blanko Car-Hifi-MDF-Board, mit Halterungen....
WallaCe
>hallo,
>schau doch mal inner bastelecke unter hifi einbau beim 206.. da ist ne skizze.
>wobei man jetzt wieder über den sinn und die unfallgefahr einer ablage diskutieren kann... besser lassen....
>gruss
>dakopfnicka <IMG src="
http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif" alt="
http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif">
																			 Borni
								von Borni » Mo 15.12.03 10:09
			Habs gerade gesehen, das in der Bastelecke eine Vorlage ist....
Was jemand was ein fertiges Boxen- Brett kostet? Und wo kann ich dieses beziehen in der Schweiz (ACR, Media Markt)?
Ist die Ablage des 206 GTI und des 206 RC identisch? Hatte bei der Probefahrt das Gefühl, dass die Ablage des RC "kürzer" ist...bin aber schon lange in keinem 206 mehr gesessen, dies kann also auch getäuscht haben...
Gruss Borni
								Bigi
								von Bigi » Mo 15.12.03 15:15
			Nur das Boxenbrett kostet 60 oder 80 eus gibts z.B. beim Media Markt.
Mfg Jens
>Gruss Borni
								dakopfnicka
- ADAC-Fan
								von dakopfnicka » Mo 15.12.03 15:50
>Mfg Jens
jau, allerdings sind diese dinger auch nicht wirklcih gut.. unter dem brett sind links und rechts klötzchen, wo der stift zur befestigung reingeschoben wird. diese klötzchen sind nur getackert, wenn man ein wenig rüttelt, gehen die klötzchen ab... also wenn man so etwas dran macht, dann sollte man die klötzchen nochmal mit schrauben oder wenigsten mit langen nägeln am brett befestigen.. denn einen crash halten die tacker auf keinen fall aus!
falls doch interesse besteht:
http://www.rcssysteme.de
																			 RenM
- Strafzettelsammler
								von RenM » Mo 15.12.03 16:10
			dann bau dir das Brett selber! Ich habs mir auch aus 2 10mm MDF Platten gebaut (2 Damit ich die Boxen leichter darin versenken konnte). Schnappst dir am besten die Original Hutablage und zeichnest ab. Danach kommt dann die frickel arbeit. Immer wieder einsetzen und gucken obs passt, wenn nicht halt was wegschneiden. Ergebnis lohnt sich aber.
Bilder meiner Hutablage:
www.modernwarfare.net/hutablage1.jpg
www.modernwarfare.net/hutablage2.jpg
da ich die original halterung benutze ist die unfallgefahr trotz des hohen gewichts relativ gering, da an der halterung entweder das plastik oder das mdf reissen müsste, bevor sich die hutablage löst und nach vorne abrauscht.
zur befestigung an der heckklappe habe ich 2 stahlseile benutzt die ich mit simplex klemmen festgemacht habe. dass passt dann ganz gut zu den blechschrauben und der aluleiste
ob der rc die gleiche Hutablage hat wie der XS den ich fahre kann ich dir nicht sagen, kann mir aber kaum vorstellen dass beim ne andere größe benutzt wird.
