								Heiko
						- Händler
								von Heiko » Sa 13.09.03 11:38
			ich will mir 8x17 kaufen für meinen 206er, reifen warscheinlich 215/40/17
kann mir jemand sagen was ich für ne einpresstiefe brauch dass die nicht streifen? weil börteln will ich nicht. die von musketeer und gutmann rücken keine et´s raus. hab den mit den breiten kotflügeln
thanks Heiko
								DerAusgrenzer
						- Trommelbremsenrückrüster
								von DerAusgrenzer » Sa 13.09.03 11:57
			Ich hatte bei meinem 206 7,5x17 mit 205/40/17 und durch Distanzscheiben an der VA ET 30 und an der HA ET 19 (Felge hatte Grund-ET von 35. Das hat gerade so druntergepasst, ohne zu bördeln. Also mit 8x17 wird das nicht funktionieren.
215/40/17 geht glaub ich gar nicht, da Du sonst den Tacho nachstellen lassen müsstest (Abrollumfang über 2% größer als Grundreifen) und somit die Genehmigung für alle bisher eingetragenen Reifengrößen verlierst. Mögliche Reifengrößen sind: 205/40-17 oder 215/35/17 oder 225/35/17. Ich habe jetzt oben genannt geannte Felgen mit 225/35/17 und einer veränderten ET an der VA mit ET 25, da sonst der breite Reifen am Federbein innen streifen würden.
Gruß THorsten
PS: Ob eine Rad-Reifen-Combo allerdings passt, kann man erst nach dem montieren sagen. Ich weiss das es 206er gab, die bei ähnlichen Gegebenheit wie bei meinem (alt 7,5x17 mit 205/40/17), schon börteln mussten!!!
								Löwe01
						- Zufrühabschnaller
								von Löwe01 » Sa 13.09.03 16:12
			funktionieren!
Außerdem darfst keine 215/40er fahren!
Wenn dann 215/35-17 oder 205/40-17.
Gruß Jens
