[807] Gurtwarner + Sitzsensor
Beitrag von Kris » Di 26.11.24 10:29
Servus,
auch wenn ich keine großen Hoffnungen auf externen Input habe - vielleicht hat ja jemand hier zu folgendem Problem einen Input:
Mein 2004er Citroen C8 (baugleich Peugeot 807. CAN/VAN) hat ein Thema mit dem Gurtwarner, er piepst sporadisch bis dauerhaft auch wenn man angeschnallt ist.
Mein erster Reflex war, das Gurtschloss zu checken - also abgeklemmt und durchgemessen. Ist der Gurt draussen, brückt das Gurtschloss (mit einem gewissen Widerstand) einen Schaltkreis durch, ist der Gurt drin, ist eben jener Schaltkreis komplett unterbrochen. Die Messwerte sind völlig unauffällig, auch mit Rütteln und Drücken ist dem Gurtschloss kein Wackelkontakt zu entlocken. Probehalber hab ich das Gurtschloss einfach abgeklemmt => Schaltkreis immer unterbrochen => wie dauerhaft angeschnallt. Keine Änderung, es piepst weiterhin.
In der Folge fiel mir beim Fahren auf, dass das Piepsen von der genauen Sitzposition abhängt - also grob davon, wo genau man auf der Sitzfläche seinen Allerwertesten parkt. Aus dem Bauch heraus kann da ja nur ein Sitzkontakt in Frage kommen.
Das Auto hat (hier: leider) volle Hütte, sprich unter dem Fahrersitz hängt ein Rechner mit ca. 60 Drähten für Sitzheizung, elektr. Sitzverstellung, Memory, Gurtstraffer, Airbag usw. Bevor ich da wild Kollateralschäden verursache, hab ich mir die originalen Schaltpläne besorgt.
So - und ab hier steige ich nicht mehr richtig durch: Laut Schaltplan gibt es keinen Sitzkontakt ...
Laut Schaltschema kommt von der BSI genau eine Leitung (Kabel 6310B an der BSI, Steckplatz 37 - Kabel 470 am Kabelstrang am Sitz) und geht direkt zum Gurtschloss. Das Gurtschloss hat einen zweiten Draht, der eindeutig als Massekabel (M471B) gekennzeichnet ist. Dieses Massekabel wiederum geht wild verzweigt (laut Schaltplan über 2 Spleißungen - warum auch immer ...) auf insgesamt 3 Massepunkte (einer direkt am Sitzgestell, 2 am Fuss der rechten A-Säule. Auch hier: warum?!). Da ist schlichtweg kein weiteres Bauteil aufgeführt.
Hast jemand ne Idee? Oder vielleicht schonmal einen 807-Sitz zerlegt und nähere Infos, wie genau das System geschaltet ist?
Der Haken ist; das Auto ist täglich im Einsatz, sprich ich kann nicht einfach mal wild den Sitz ausbauen und dann schauen, wie es weiter geht.
Danke schonmal!
Re: [807] Gurtwarner + Sitzsensor
Beitrag von obelix » Di 26.11.24 19:09
Kris hat geschrieben:
Di 26.11.24 10:29
Hmmm... Sollte aber schon vorhanden sein, Stichwort Gurtstraffer und Airbag.
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)?
Beitrag von Kris » Mi 27.11.24 16:36
Kriegst Du per PN :daumenhoch:
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mi 27.11.24 17:08
Andernfalls den Summer deaktivieren.
Beitrag von obelix » Mi 27.11.24 18:49
Mi 27.11.24 16:36
Nutzt leider nix - mein SB-Zugang ist nicht mehr existent. Ich fliege jetzt sozusagen blind:-) Aktuell bin ich auf der Suche nach nem neuen Zugang, ist allerdings schwierig, keine Werkstatt gibt sowas raus.
Beitrag von Kris » Di 10.12.24 09:24
Update:
ich hab mir jetzt endlich mal diesen 2013er Sedre/Servicebox-Klon auf einen alten PC gespielt (was ein Drama ... es lebe die Digitalisierung).
Was ich so rausgefunden habe bringt mich aber auch nur teilweise weiter:
Im Sedre-Schaltplan gibt es immerhin (eine!) Sitzbelegungsmatte (was kurios ist, denn mein Karren hat - empirisch ermittelt - definitiv 2 davon ...). Zudem ist in der Servicebox ein kleines Steuergerät für die Gurtwarner ersichtlich, das ebenfalls irgendwo unterm Fahrersitz angebracht sein soll.
Nützt nix. Ich muss den Sitz ausbauen und schauen wie die Realität ist (und wie ich die Matte brücken/stillegen/faken kann).
Immerhin: laut aktueller Abfrage bei Peugeot wäre das Sitzpolster mit eingeschäumter Sitzheizung und Matte im korrekten Bezugsstoff sogar noch lieferbar: 1.746 Euro soll es kosten ... :irre:
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Di 10.12.24 11:34
Di 10.12.24 09:24
.............ja ist denn nicht bald weihnachten????? :D
Beitrag von obelix » Di 10.12.24 13:06
Di 10.12.24 09:24
:wall_banging:
