DrillingPuG
- Postleitzahl: 56132
von DrillingPuG » Do 17.11.22 21:15
Mein 205 CTI macht beim Starten keinen Mucks. Die Batterie ist voll, beim Starten gehen alle Kontrolleuchten aus, die Batteriespannung bricht nicht zusammen. Das hatte ich im Abstand von einigen Monaten 2 oder 3x. Wenn ich dann die Batterie für einen Tag abgeklemmt habe, ist er wieder angesprungen. Habe gedacht, irgendein Bauteil resettet sich, wenn es eine Zeit lang ohne Strom ist. Jetzt habe ich wieder das Problem, aber Batterie abklemmen, auch über mehrere Tage hilft nicht. Mein Verdacht war dann das Steuergerät der Jetronic. Als ich dieses ausgebaut habe war dahinter das Steuergerät für die Benzinpumpe. Ich habe nochmal versucht zu starten und habe dann aus dem Relais ein summendes Geräusch gehört. Kann es sein, dass das Relais nicht schaltet und dadurch über das Jetronic Steuergerät alle Kontrolleuchten ausgehen und der Anlasser und Magnetschalter keinen Mucks machen?
Vielleicht hat ja einer hier im Forum dieses Problem auch schon einmal gehabt oder hat eine Idee, woran das liegen kann.
Danke für eure Hilfe, Dieter
VW T3 Westfalia / 84
Peugeot 205 CTI / 91
Peugeot 205 XS / 91 (verkauft 2020)
Peugeot 205 RG 91 (verkauft 2020)
Peugeot 205 RG Cabriolet 94 (verkauft 2020)
Peugeot 205 Junior / 89 (7000 km!) ist auch verkauft
Vespa PX 200 E / 83
- ADAC-Fan
von Emma65 » Do 17.11.22 21:57
Wenn ich das richtig verstehe, Du willst das Fahrzeug starten, aber der Anlasser dreht nicht. Wenn dem so ist, Zündschloss prüfen, ob Anlasser + geschaltet wird. Wenn ja, was mist Du am Magnetschalter, wenn Anlasser betätigt wird.?
DrillingPuG
von DrillingPuG » Di 22.11.22 20:26
ch habe den Fehler gefunden. Manchmal ist es so einfach. Die Batterie hat einen Kurzschluß verursacht. Nachdem ich die Batterie komplett abgeklemmt und mit Starthilfe versucht habe ist er sofort angesprungen :-)
Vespa PX 200 E / 83
- Urgestein
von Kris » Do 24.11.22 10:42
Das Phänomen nennt sich Schlagionisierung der Batterie. In den allermeisten Fällen liegt das aber nicht an der Batterie sondern schlicht an ausgenudelten Polklemmen. Da entstehen dann derart große Widerstände, dass die Batterie für einen Moment scheintot ist. Nach einiger Zeit gehts zumeist wieder.
Also check mal deine Polklemmen.
DrillingPuG
von DrillingPuG » So 11.12.22 18:53
Hallo Chris, danke für den Hinweis, könnte tatsächlich so sein. Hatte von meinem T3 im Winterschlaf die Batteriue ausgebaut und im 205 eingebaut. Hat dann für ein paar Starts geklappt, dann wieder kein Mucks. Probiere deinen Vorschlag in Kürze und berichte danach wieder.
Vespa PX 200 E / 83
DrillingPuG
von DrillingPuG » Do 22.12.22 22:21
Liebe Leute, heute habe ich endlich Zeit gefunden, zuvor war es mir viel zu kalt zum Schrauben, und habe die 30 Jahre alten Polklemmen gegen neue getauscht. Wie nicht anders zu erwarten hat Kris wieder goldrichtig gelegen, vielen Dank dafür. Mit den neuen Polklemmen ist der 205 CTI sofort angesprungen, was für ein Glück.
Ich wünsche allen hier im Forum ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.
Vespa PX 200 E / 83
