Peugeot 5008 THP 156 läuft nur auf 3 Zylindern
OK-5008
Beitrag von OK-5008 » Mi 27.07.22 18:08
Hallo!
Habe ein momentanes Problem mit meinem Peugeot 5008 Baujahr 2009, Benzin, 1,6 l, 115 kw, THP 156.
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN): VF30E5FV8BS210123
Der Wagen lief plötzlich nur noch auf 3 Zylindern. Beim ersten Werkstattbesuch wurden daraufhin sämtliche Zündkerzen und zwei Zündspulen gewechselt. Der Wagen lief nach dieser Reparatur super, aber nur für zwei Tage und der gleiche Fehler war wieder da, lief nur auf 3 Zylindern. In diesen 2 Tagen, aber auch schon davor hatte der Wagen seltene ganz kurze Motoraussetzer, immer beim Beschleunigen. Gefühlt so, als ob er kurz keinen Sprit bekommt.
Beim 2. Werkstattbesuch wurden auch die zwei anderen Zündspulen gewechselt. Diesmal lief der Wagen für einen Tag super, danach kam der gleiche Fehler wieder.
Folgender Fehler werden angezeigt:
1. Werkstattbesuch: P1385, P2339, P2338, P2336, P2337, P15A6, P1339, P0313
ab dem 2. Werkstattbesuch nur noch folgende: P1339, P0313
Wobei der Zylinder, der nicht mitläuft, wechselt. Bisher mal der 4. Zylinder und mal der 3. Zylinder
Was kann der Grund sein? Hochdruckpumpe? Benzinfilter?
Gruß Olaf
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Peugeot 5008 THP 156 läuft nur auf 3 Zylindern
Beitrag von Rolf-CH » Mi 27.07.22 21:27
Wenn P1385 gespeichert ist, dann ist Verkokung der Einlassventile der erste Punkt, den man behandeln muss.
Alles andere können Folgefehler sein.
Einlassventile Reinigen, dann weiter schauen.
Natürlich in einer Peugeot Werkstatt.
Die hätte das Problem auch von Anfang deuten können.
HolleBln
Beitrag von HolleBln » Do 28.07.22 10:18
Korrekt, ist ein Klassiker.
