Der_Kleine
von Der_Kleine » Mo 16.05.22 06:49
Guten Morgen an Alle!
Ich brauche mal wieder euren fachmännischen Rat...
Muss zum TÜV und wollte gestern meine Handbremse nachstellen.
Ich habe hinten Trommelbremsen und bei der 2. Raste steht das rechte Rad.
Aber das Linke steht erst bei der 6. Raste.
Jetzt wollte ich über den "Nachsteller" in der Trommel die linke Seite nachstellen,
habe den Nachsteller aber nicht gefunden. Gibt es so was beim 306 gar nicht, oder
war ich blind?
Nach Ausbau der Mittelkonsole habe ich dann gesehen, dass der "Ausgleichsbügel" total
schief sitzt. Also rechts bereits nach 2 Rasten gespannt und auf der linken Seite ist das
Seil noch locker. Erst bei der 6. Raste kommt auch hier Spannung drauf.
Was macht man in so einem Fall? Wäre echt dankbar für jeden Tipp.
Vielen Dank im voraus und Gruß an Alle.
Stefan
von obelix » Mo 16.05.22 09:44
Der_Kleine hat geschrieben: ↑Mo 16.05.22 06:49
Nach Ausbau der Mittelkonsole habe ich dann gesehen, dass der "Ausgleichsbügel" total schief sitzt. Also rechts bereits nach 2 Rasten gespannt und auf der linken Seite ist das Seil noch locker. Erst bei der 6. Raste kommt auch hier Spannung drauf.
Erst mal schaun, ob die Seile auch richtig verlegt sind. Wenn eines aus den Halterungen gesprungen ist, kommt sowas dabei raus:-)
Der_Kleine
von Der_Kleine » Mo 16.05.22 12:41
Ah, super. Danke für den Tipp.
Werde die nächsten Tage schauen und dann berichten.
Der_Kleine
von Der_Kleine » Mo 16.05.22 16:36
Hallo Obelix,
nee, das war's leider nicht. Das Seil ist so aufgehängt, wie es sein soll :-(.
Jetzt wollte ich mal in die Trommel schauen. Da ist das Radlager mit drin.
Deshalb war ich etwas vorsichtig, aber das Ding bewegt sich keinen Millimeter.
Hat hierzu jemand nen Tipp vielleicht.
32er Schraube runter und die "Beilagscheibe" weg. Das war's doch, oder?
Einen Sprengring habe ich keinen gesehen.
- ADAC-Fan
von Emma65 » Mo 16.05.22 18:51
Die Feststellbrems-Seilzüge entspannen.
Die Bremstrommel abnehmen. Meinetwegen rechts und links mit Meißel und Hammer lösen. Proplem ist immer, Bremstrommel bildet eine Randkante.
Seilzüge ersetzen, Handbremshebel an Bremsbacke links und rechts im ausgebauten Zustand gangbar machen. Rosten gerne fest.
mn4600
- Postleitzahl: 21698
von mn4600 » Di 17.05.22 08:12
Moin, das Problem hatte ich auch. Entweder ist das Seil vergammelt oder der Hebel an der Bremsbacke wo das Seil dran hängt. Seil innen an der Nachstellung lockern, an der Bremstrommel durch ein unteres Loch mit dicken Schraubenzieher versuchen den Hebel an der Bremsbacke zu ertasten und mit sanfter Gewalt Richtung Außenseite der Trommel bewegen. Evtl. noch versuchen den automatischen Nachsteller noch ein paar Zähne zurück zu drehen. Dann geht die Trommel eigentlich ganz leicht ab
Mfg
Der_Kleine
von Der_Kleine » Mi 18.05.22 16:10
Durch eure Tipps habe ich alles geschafft:
- Bremstrommel runter
- Bremsseil gewechselt
- Bremszylinder gewechselt.
Vielen Dank dafür!!
Jetzt aber noch eine Frage:
Die Wippe an der Handbremse stand vorher total schief.
Jetzt ist sie gerade.
Beim 3. Raster blockieren bereits beide hinteren Räder.
Aber gerade war ich auf einem Schotterfeld um die Handbremse zu testen
und bin etwas erschrocken. Am rechten Rad sieht man deutlich die Bremsspur,
wenn ich die Handbremse voll anziehe; am linken Rad gar nichts.
Was kann das jetzt wieder sein. Habe mich so gefreut über meine "erfolgreiche"
Reparatur und jetzt das.
Hat da Jemand Ahnung davon?
Vielen Dank
Stefan
- ADAC-Fan
von Emma65 » Mi 18.05.22 19:18
Dein Schotterbremsenprüfstand
zeigt ja nicht wirklich die Werte an. Linke Seite scheint also nicht richtig zu funkionieren.
Entweder ist der Handbremshebel an der Bremsbacke immer noch fest oder Grundeinstellung in der Bremstrommel stimmt nicht oder Nachstellmechanismus hinten links verkehrt Eingebaut.
mn4600
von mn4600 » Mi 18.05.22 19:25
Moin, du hast beide Seiten relativ gleich am Nachsteller voreingestellt? Sonst musst du x-mal die Handbremse ziehen bis der Nachsteller die Beläge angepasst hat.
Meine Räder drehen bei Raste 0 komplett frei und fangen bei Raste 2 leicht an zu schleifen
Wenn Du alles richtig zusammen gebaut hast und auch neue Seile drin hast sollte das eigentlich funktionieren
