Dr.Hase
- Postleitzahl: 25436
von Dr.Hase » Do 21.12.17 17:04
Hallo, unser 89er 1.9er gti hat heute in unteren drehzahlen kein Gas angenommen. Motorkontroll Lampe kam auch vorher schon mal mit lambda Fehler. Hat wer einen tip zum einspritzdüsen reinigen?
Schon mal vielen dank
Rosserer
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 67806
von Rosserer » Do 21.12.17 22:57
Ich tipe eher auf defekt am elektronischen Gaspedal .
- Urgestein
von Kris » Fr 22.12.17 00:50
Wenn die Lampe an war, hat er nen Fehler gespeichert. Fehlerspeicher auslesen ist daher der erste Schritt.
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Fr 22.12.17 05:09
Rosserer hat geschrieben:Ich tipe eher auf defekt am elektronischen Gaspedal .
Erklär mal wie du darauf kommst
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
von obelix » Fr 22.12.17 10:33
king_nothing
von king_nothing » Fr 22.12.17 11:15
Des war auch meine erste Reaktion obelix
Dr.Hase
von Dr.Hase » Fr 22.12.17 11:53
hatte doch schon geschrieben, daß es ein Fehler mit der Lambda Sonde war
Dr.Hase
von Dr.Hase » Sa 23.12.17 10:25
Wer hat denn auf die einspritzmenge Einfluss außer drossklappe und luftmengenmesser? Wofür braucht der motor das Lambda signal? Den gab es doch baugleich auch ohne Lambda????
Dr.Hase
von Dr.Hase » Sa 23.12.17 10:28
Hab im Buch auch was über einen Zuluft Temperatur Fühler gelesen. Wo sitzt der denn? Und wie sieht der aus?
king_nothing
von king_nothing » Sa 23.12.17 12:28
Zugluft sonsor ist genau so Blödsinn wie egas. Hör lieber mal auf Kris....
Wenn überhaupt dann ansaug Luft sensor und ggf Kühlmittel Temperatur sensor.
