								Lilly
- Postleitzahl: 59192
								von Lilly » Do 25.02.16 19:59
			Fahrzeugdaten...
--- 306 Schrägheck
--- 1,6 Liter 89 Ps
--- Motor NFZ TU5JP
--- EZ 1996
Wie kann ich den Sensor mit dem Multimeter prüfen und welche Soll Werte müsste er haben?
								Rostigernagel
- Spätzünder
- Postleitzahl: 09599
								von Rostigernagel » Do 25.02.16 20:07
			Nabend,
Ich bin für Ohm
also Multimeter dran, den sensor unter kaltes wasser halten (natürlich nur den bibus) und langsam von kalt auf warmwasser wechseln.
Der wert müsste dann glaube immer kleiner werden (zumindest ist es bei den K-wasser sensoren so)
Nen sollwert hab ich leider nicht.
									Mfg Rostiger
								Lilly
								von Lilly » Do 25.02.16 22:00
			Den Widerstand habe ich gerade so gemessen wie du es beschrieben hast und der Wert wird um einiges kleiner.
Vielleicht finde ich ja noch irgendwelche Daten dazu im Internet ooooooder es meldet sich noch jemand.
Werde ihn erstmal einbauen.
																			 BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
								von BigAl » Di 01.03.16 22:02
			Hmm,
wie kommst du eigentlich drauf, das der Sensor hin ist??
Hast ja nun geprüft, das sich bei Temperaturänderung der Widerstand ändert. Somit ist er erst einmal in Ordnung.
Bräuchtest jetzt Werkstadtunterlagen, aus denen hervor geht, welchen Widerstand er bei welcher Temperatur haben sollte. Wird aber kaum nen Mechaniker überprüfen.
Selbst wenn du mit dem Tester rein gehst, stimmen die angezeigten Temp werte im Ansaug niemals!!
Mfg Martin
								Lilly
								von Lilly » Di 01.03.16 22:40
			Hallo Martin
Dachte es weil er eine ganze Zeit lang im Motorraum gebaumelt haben muss. Hätte ja sein können das er was abbekommen hat und da ich ihn eh schon draußen hatte, wollte ich ihn einmal prüfen bevor ich ihn wieder einbaue.
Die Messwerte hatten eine sehr große Differenz von kalt zu warm, das mir dann klar war das der Sensor funktioniert muss.
								Lilly
								von Lilly » Fr 04.03.16 22:12
			Astrein
Die Werte habe ich auch gemessen.
dann funktioniert er ja perfekt
