Funk-Zentralverriegelung (Anleitung Umbau Infrarot auf Funk)
Rob405
Postleitzahl: 28357
Beitrag von Rob405 » Mi 11.11.15 09:58
Hallo 405-Freunde,
auch wenn der 405 keine große Rolle mehr unter den Löwen spielt, freut sich doch vielleicht der eine oder andere, wenn hier mal wieder was zum 405 steht.
Mein 405 GR Break S2 besitzt ab Werk eine Zentralverriegelung mit Infrarot-Empfänger und Sender ("Plip"). Der Empfänger sitzt in der kleinen Konsole zwischen den Sonnenblenden. Der Plip ist oft verloren gegangen (wie bei meinem 405) oder defekt. :gruebel: Natürlich ist mit Funk die Reichweite gegenüber Infrarot viiiiiel besser.
Daher habe ich mir eine einfache Funk-ZV besorgt (Kostenpunkt 19,- Euro plus zwei Schlüsselbärte für die Klappschlüssel 5,- Euro und der Schlüsseldienst nahm 7,50 Euro fürs Schleifen beider Bärte, gesamt also 31,50 Euro).
Das Gute beim Einbau in der Konsole im Dach ist, dass hier alle Kabel schon vorhanden sind, um das neue Funkmodul anzuschließen! Und wenn man die Platine aus dem Plastikgehäuse des Funkmoduls herausnimmt, passt sie auch in die Konsole.
Achtung: ich habe kein Schiebedach im 405, die Konsole für 405 mit SD ist anders. Wie es hier passt, kann ich nicht genau sagen. Ich vermute aber das geht genauso, da ja auch hier das alte IR-Empfängermodul drin ist.
Ich habe keine der inneren Plastikstege entfernt, dafür steht die Konsole jetzt jedoch ca. 3mm vom Himmel ab, was mich aber nicht stört. Wen das stört, der kann mit dem Dremel ein, zwei Stege abschneiden, dann ist es 100%ig passend. Die beiden Innenleuchten der Konsole passen problemlos wieder rein, auch wenn die Stege drin bleiben.
Der Stecker, der an der alten IR-Empfängereinheit sitzt, hat 4 Kabel (Aufschließen PIN 1, Abschließen PIN 2, Plus PIN 7 und Masse PIN 8), die direkt mit den Kabeln des Funkmoduls verbunden werden. Zusätzlich muss man noch das gelbe und das gelb-schwarze Kabel des Funkmoduls an die Steckzunge der Innenleuchte anschließen. Ich habe dafür einen Stromdieb genommen, der hat 2 Zungen und einen Schuh. Es bleibt also 1 Zunge für den neuen Schuh der beiden Kabel (gelb und gelb-schwarz) des Funkmoduls übrig, die hier angeschlossen werden.
Ist alles verkabelt, die Funktion mit der neuen Fernbedienung testen. Dann alles gut in der Konsole verstauen, die beiden Schrauben der Konsole (sitzen unter der Leseleuchte) wieder anbringen. Leuchten anschließen und anclipsen. Dann aus dem Wagen steigen, 50 bis 100 Meter spazierengehen, den Wagen abschließen und sich freuen!!! :lach:
Edronax
Postleitzahl: 99423
Re: Funk-Zentralverriegelung (Anleitung Umbau Infrarot auf F
Beitrag von Edronax » Mi 11.11.15 15:18
Super :daumenhoch:
mich würde noch interessieren wo du das Modul gekauft hast, vielleicht auch mit Link. Wäre das ganze auch auf andere modelle übertragbar? Finde die infrarot lösung bei meinem 306Cab auch sehr bescheiden :traurig:
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Mi 11.11.15 16:01
Da gibt's auf ebay echt 1000 Modelle die universal sind und gerade beim 306 ist das forum voll mit Anleitungen
Rob405
Postleitzahl: 28357
Beitrag von Rob405 » Mi 11.11.15 17:59
Edronax hat geschrieben:Super :daumenhoch:
will hier keine Schleichwerbung machen, aber eigentlich passt jedes universelle Modul und die sind auch nicht schlechter. Ich wollte eines mit Klappschlüsseln. Meins ist das hier geworden: http://www.ebay.de/itm/161762273346?_tr ... EBIDX%3AIT
Und die Bärte für die Klappschlüssel diese: http://www.ebay.de/itm/351482217929?_tr ... EBIDX%3AIT
Passten ohne Nachfeilen in die Klappschlüssel. Der 306 hat evtl. andere?
Muss dazu sagen, dass der eine Klappschlüssel von den beiden eine vermurkste Schraube hatte, habe sie mit Herumtricksen doch rausbekommen. Neue und passende Schrauben waren bei den Bärten dabei, daher war's kein großes Dilemma. War wohl Retourenware, die der Verkäufer wieder so auf den Markt geworfen hat. Bei dem Preis kein Wunder... Aber er hat mir angeboten, den Schlüssel zurückzuschicken.
Ob diese Lösung für den 306 C passt, kann ich nicht sagen. Im Grunde hängt's nur von den Platzverhältnissen ab. Da musst du mal nachsehen. Das Funkmodul ist größer (breiter und höher) als das original verbaute IR-Modul. Das macht's ggf. spannend! Ob die Module aus anderen Angeboten kleiner/größer sind, wäre die Frage.
Grüße
Robert
Zuletzt geändert von Rob405 am Do 12.11.15 12:07, insgesamt 1-mal geändert.
Rob405
Postleitzahl: 28357
Beitrag von Rob405 » Mi 11.11.15 18:00
king_nothing hat geschrieben:Da gibt's auf ebay echt 1000 Modelle die universal sind und gerade beim 306 ist das forum voll mit Anleitungen
Zumindest 1 User hat's gefreut. :cool:
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mi 11.11.15 19:35
Rob405 hat geschrieben:
mich auch :lach:
ich hatte selber drei 405er, der erste hatte neben dem zündschlüssel noch einen extraknubbel für die infrarot-fb.
er war zu der zeit einer der ersten die eine funk zv serienmäßig hatten.
andreas
Mysticlol
Postleitzahl: 90537
Beitrag von Mysticlol » Do 14.01.16 14:37
Coole Sache, funktioniert das auch bei einem 406 Break Baujahr 1998 ?
Der funk schlüssel ist kaputt und nun spinnt auch noch das Fahrerschloss. Ein neuer Original würde bestimmt sehr viel kosten.
Danke schon mal :)
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Do 14.01.16 15:01
Ja das klappt. Bei einem Ph 1 406 hab ich das sogar schon verbaut
Mysticlol
Postleitzahl: 90537
Beitrag von Mysticlol » Do 14.01.16 15:04
hab vergessen zu erwähnen das er mit Schiebedach ist und wie sehe ich ob er Phase 1 ist?
Gibt es da eventuell eine Idioten Sichere Anleitung ?^^
Danke nochmal :)
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Do 14.01.16 15:17
98 ist definitiv Ph 1. Das facelift hat zb klarglas Scheinwerfer. Sooo schwer ist der Einbau für jemanden der Grundkenntnisse von Elektrik am Auto hat nicht, aber eine Anleitung hab ich jetzt nicht im Kopf :D ist auch schon 3 Jahre her, sicher weiß ich nur noch das ich direkt an das Steuergerät unter dem handschuhfach bin um es anzuschließen
Das Schiebedach ist übrigens Wurst ;)
