Neu und auch gleich ne frage zu Reifen/Reifengröße
Blokka
Postleitzahl: 01877
Beitrag von Blokka » Mo 27.04.15 01:21
Hallo leute ich bin seit ein paar wochen stolzer besitzer eines peugeot 306.
leider steht dieser nur auf winterreifen
ich habe allerdings das glück das ein kollege von mir noch ein paar reifen hätte und wollte mal fragen ob diese passen würden.
es handelt sich um:
7,5jx16h2
ET; 35
Lk 4x108
gummis: 195/45r16 80v
danke schonmal für die hilfe ;)
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: Neu und auch gleich ne frage zu Reifen/Reifengröße
Beitrag von king_nothing » Mo 27.04.15 08:59
Eingetragen sind sie nicht. Aber ich hab schon von 17 zoll auf dem 306 gehört. Ich würde aber eher zu der zugelassen Standard Größe greifen ala 195 55 r15.
Keine Eintragung erforderlich und die Gummis sind auch ned so Perwers teuer....
Blokka
Postleitzahl: 01877
Beitrag von Blokka » Mo 27.04.15 13:01
Ok aber meinst du man bekommt die 205er auch eingetragen?
Finde die von der Optik her verdammt geil
rc-heinz
Beitrag von rc-heinz » Mo 27.04.15 14:10
7,5x16 mit ET 35 wird nicht gehen stehen viel zu weit innen.
17 Zoll geht auf dem 306 hatte ich damals drauf und eingetragen
ThomasK
Handbremsen-Wender
Land: Schweiz
Beitrag von ThomasK » Di 28.04.15 16:07
306 Schrägheck, Break, Cabrio?
Generell Checkliste für Reifen/Felgenwahl:
- Reifengröße: original 185/65/14? - Abrollumfang muss ungefähr gleich bleiben. Kontrolle hier: http://www.reifenrechner.at/.
(Was eigentlich erlaubt ist an Abweichung, ist nicht so ganz klar - als Richtlinie hab ich imemr mit "bis 1% geht klar" gearbeitet, da dieses Prozent Abweichung schon produktionsbedingt bei der gleichen reifengröße auftreten kann.)
- Felge -Einpresstiefe: Schau am besten erstmal, was deine Originalfelgen haben - wenn du breitere Reifen willst, brauchst du tendenziell imemr eine niedrigere ET
- Felgenbreite: Weiter zu beachten ist die Spurbreite. Die Verbreiterung darf nicht zu groß sein (2% glaube ich?).
Also in deinem Fall: 195/50 oder 205/45 wären auf 16er Felgen wohl passender. Einpresstiefe wurde schon gesagt, das passt sicher nicht. Ich habe auf dem Cabrio auch 7,5*16, aber mit einer Einpresstiefe von 13 vorne und 11 hinten, wenn ich mich recht erinnere. Du müsstest also noch (mindestens) 20er Spurplatten dazu kaufen (ebenfalls eintragungspflichtig), obwohl wir dann bei einer ET von 15 wären, die beim cabrio hinten schon eher knapp wäre.
Billiger ist wohl wirklich, gleich etwas zu kaufen was passt (für den 306 ist die Auswahl ja groß, auch gebraucht gibts da eine oder andere) und nur eine "einfache" eintragung mit teilegutachten braucht, keine Sonderabnahme. (Oder haben die Felgen, die du bekommen köntest etwa den 306 im Gutachten drin stehen?).
Igorth - jeder thollte einen haben!
Blokka
Postleitzahl: 01877
Beitrag von Blokka » So 03.05.15 19:45
Leider nicht es handeltnsich dabei um Mazda Felgen
