Benzinpumpe Relais 1,9er Automatik
Automatikfritze
Postleitzahl: 83022
Beitrag von Automatikfritze » Sa 21.02.15 15:28
Kann mir jemand sagen ob beim 1,9er mit 105PS die Benzinpumpe anläuft wenn man die Zündung einschaltet? Oder Läuft die Pumpe erst an wenn man den Anlasser betätigt?
Grund der Frage ist dass er seit etlicher Zeit beim Anspringen so seine Probleme hat und ich zum Starten, vor allem wenn er warm ist, Gas geben muss . Jedenfalls höre ich beim Einschalten der Zündung weder ein Relais klacken noch brummt die Pumpe . Soll das so sein?? :gruebel:
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen!
Re: Benzinpumpe Relais 1,9er Automatik
Beitrag von Kris » Sa 21.02.15 16:46
die jetronic hat ein recht spezielles relais, das die benzinpumpe unter 2x bedingungen ansteuert:
1.) wenn strom im schaltkreis des anlassers läuft
2.) wenn ein drehzahlsignal vom motor kommt
im normalfall läuft die pumpe also erst, wenn der anlasser strom kriegt bzw. wenn der verteiler ein drehzahlsignal abgibt.
bei eingeschalteter zündung aber stehendem motor MUSS die pumpe sogar ausser funktion sein! das ist ne gesetzliche vorgabe wenn eine e-pumpe vorhanden ist. sonst würde im falle eines unfalles die pumpe ggf. lustig weiterfördern ...
das relais sitzt ab modell 88 neben dem motorsteuergerät im handschuhfach. und es ist bekannt für seine anfälligkeit.
warmstartprobleme haben meist aber andere gründe.
wann wurden denn zündung und gemisch das letzte mal eingestellt?
Automatikfritze
Postleitzahl: 83022
Beitrag von Automatikfritze » Sa 21.02.15 17:14
Die Zündung habe ich vor nicht allzu langer Zeit im Leerlauf angeblitzt, Zündzeitpunkt hat im Leerlauf gepasst. Die Unterdruckdose habe ich vor etwa 6 Jahren mal getauscht. Nachdem aber der Verteiler sowieso leckt würde ich gerne nen neuen einbauen, aber der für den 1,9er mit 105PS ist laut Teilenummer nicht mehr zu bekommen.
Was meinst du mit Gemsich einstellen?
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Sa 21.02.15 17:40
Automatikfritze hat geschrieben:Die Zündung habe ich vor nicht allzu langer Zeit im Leerlauf angeblitzt, Zündzeitpunkt hat im Leerlauf gepasst. Die Unterdruckdose habe ich vor etwa 6 Jahren mal getauscht. Nachdem aber der Verteiler sowieso leckt würde ich gerne nen neuen einbauen, aber der für den 1,9er mit 105PS ist laut Teilenummer nicht mehr zu bekommen.
Vielleicht ist der Dichtring im Verteiler zum Herrn.
Beitrag von Kris » Sa 21.02.15 18:44
Automatikfritze hat geschrieben:Was meinst du mit Gemsich einstellen?
na, gemisch einstellen halt.
auto an einen abgastester gehängt und dann geschaut, ob er mit dem richtigen gemisch rennt, und ggf. am luftmengenmesser nachregeln.
hattest du den schlauch zur u-dose ab und verschlossen beim abblitzen?
