Ventilspiel
hirselbirk
Ventilspiel
Beitrag von hirselbirk » Sa 15.02.14 17:40
Hallo zusammen!
Wollte heute die Ventildeckeldichtung tauschen und habe mir gedacht, wenn der Deckel schon ab ist, die Ventile neu einzustellen. Nach 200.000km wahrscheinlich nicht schlecht...
Ich hoffe mir kann einer die Werte für das Ventilspiel nennen. 1,1l 44KW BJ 1990 TU-Motor
Danke!
sub
Speed-Junkie
Re: Ventilspiel
Beitrag von sub » Sa 15.02.14 19:05
einlaß 0,2. Auslaß 0,4mm
Mach ruhig 0,15 / 0,3mm, aber dann bitte genau. Klappert deutlich weniger. ;-)
Stephan
hirselbirk
Re: Ventilspiel
Beitrag von hirselbirk » Sa 15.02.14 23:52
Werden die Tage mal rangehen. Danke!
sub hat geschrieben:einlaß 0,2. Auslaß 0,4mm
sub
Speed-Junkie
Re: Ventilspiel
Beitrag von sub » So 16.02.14 00:55
hirselbirk hat geschrieben:Werden die Tage mal rangehen. Danke!
Ja, aber wenn du 0,15/0,3 einstellst, dann mach das ordentlich. Die 0,2/0,4 sind mit großzügiger toleranz. Bei 0,15/0,3 sollte man genau arbeiten, denn weniger ist ungesund, und mehr hört man eben.
Ich spreche aus Erfahrung (TU + XU-Motoren sind hier gleich)
Stephan
hirselbirk
Re: Ventilspiel
Beitrag von hirselbirk » So 16.02.14 13:56
Diese zwei Distanzstücke zwischen Ventildeckel und Blech sind bei mir beide angerissen....Bekommt man die noch bei Peugeot oder vielleicht aus dem Zubehörhandel?
sub
Speed-Junkie
Re: Ventilspiel
Beitrag von sub » So 16.02.14 14:04
Artikel-Nummer 020543, noch lieferbar.
Stephan
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Ventilspiel
Beitrag von freeeak » So 16.02.14 15:11
Alternativ nen stapel unterlegscheiben,muttern oder zurechtgesägtes alu oder stahlrohr.
sub
Speed-Junkie
Re: Ventilspiel
Beitrag von sub » So 16.02.14 15:31
Die Nummer mit den U-Scheiben oder Muttern wär mir zu heiß, beim nächsten mal Ventildeckel abmachen denkst du nicht dran und hast die Brocken überall im Kopf verteilt.
Stephan
Postleitzahl: 72135
Re: Ventilspiel
Beitrag von freeeak » So 16.02.14 17:42
Sind doch stehbolzen?
sub
Speed-Junkie
Re: Ventilspiel
Beitrag von sub » So 16.02.14 18:36
Kopf - Stehbolzen - Blech - Abstandshalter - Ventildeckel.
Problem: Blech klemmt an der Ventildeckeldichtung,man zieht es immer mit runter. Wenn da dann u-scheiben draufliegen hast du ein großes Problem. ;-)
Stephan
