Hallo Zusammen,
mein Peugeot 106 Bj 1999 macht momentan Probleme. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit ( zwischen 45-60km/h) hört man im aufgewärmten Zustand ein heulendes(evtl auch mahlendes) Geräusch aus dem Motorraum (Fahrerseite). Wenn das Auto kalt ist tritt das Geräusch gar nicht auf. Beim Beschleunigen ist das Geräusch weg. Bei leichtem gasgeben oder wenn man leicht vom gas herunter geht kommt das Geräusch. Ist in jedem Gang vorhanden ( im 1. Gang nicht da ich die Geschwindigkeit von 45-60kmh nicht erreiche). Wenn ich beim Fahren die Kupplung drücke ist das Geräusch kontinuierlich bis ich auf ca. 30-40kmh ausgerollt bin dann verschwindet es wieder. Ausrücklager und Kupplung wurde gewechselt. Getriebe ist laut Mechaniker soweit ok. Woran kann das liegen? Den Gaszug habe ich letztens selber gewechselt da er gerissen ist könnte es daran liegen?
Bin für jede Vorschläge und Ratschläge dankbar.
Vielen Dank im Voraus!
