Verdeckteil abgebrochen
Jano1905
Postleitzahl: 48151
Beitrag von Jano1905 » Do 25.07.13 09:46
Hallo @all,
mir ist gestern beim Schließen des 306er Cabriolets ein ca. 10 x 8 cm kleines Plastikteil abgebrochen. :heul:
Es handelt sich um die kleine Abdeckung rechts über der Verschraubung für ein Hardtop. Die ist mit 2 kleinen Plastikhebeln (die abgebrochen sind) und einer Feder, die die Abdeckung wieder schließt, verbunden.
Hoffe es weiß jemand, was ich meine. Kann man das wohl kleben und wenn ja womit?
Denke nicht, dass es viel aushalten muss, daher hoffe ich das es so geht. Die alternative wäre neu und bestimmt sauteuer! :daumenrunter:
In der Hoffnung auf Hilfe
CU
Jan
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Verdeckteil abgebrochen
Beitrag von 306Cab » Do 25.07.13 10:53
Die kleine Klappe kannst wieder ankleben. Dazu einen auf Kunststoff ausgelegten Kleber (ab besten 2K) benutzen und ggf die Bruchstelle mit kleinen Winkeln verstärken damit es steifer ist.
Ne gebrauchte Seitenabdeckung solltest du um 30-50€ bekommen.
Neu will ich gar nicht wissen, was Peugeot dafür verlangt :P
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Do 25.07.13 13:40
Sekundenkleber reicht da aus. Ich weiß zwar noch nicht, wie lange es hält, aber im Moment hält es.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
