																			 Th3_Fr3q
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 25860
								von Th3_Fr3q » Di 21.02.12 00:38
			Hallo mit Forum User
Ich hab mich entschlossen neue Scheinwerfer ein zu bauen,
Nur weiß ich nicht ob meine momentanen H4 oder H7 sind.
Sie sollen H7 sein. [ Ich habe einen PUG306 Roland garros 2000er bj ]
Daher meine frage:
Kann man das irgendwo erkennen??
Danke im voraus!
Mit freundlichen grüßen
Ich
																			 306erFreak
- Motorabwürger
- Postleitzahl: 91623
								von 306erFreak » Di 21.02.12 07:28
			Hat die Birne zwei Glühdrähte, sprich Fern- und Ablendlicht in einem, is es ne H4. Hat die Birne nur einen Glühdraht is es ne H7.
wenn du d ie nicht siehst von vorne, schau hinten dran, hat die Birne 3 pins is es die H4. 2 Pins und es is ne H7.
- Forums Opi
								von Troubadix » Di 21.02.12 08:10
			Th3_Fr3q hat geschrieben:
Ich hab mich entschlossen neue Scheinwerfer einzubauen,
neue scheinwerfer oder birnen???
neue scheinwerfer dürften auch die 2XH7 modelle passen wenn du bisher nur H4 hast, anderer scheinwerferhebel am lenkstock wird wohl noch benötigt wenn du bisher nur H4 hast (H4 brennt immer nur 1Faden, Bei H7 brennt ablendlicht bei fernlicht mit), der rest passte bei serie1 schon problemlos, dürfte bei serie genauso sein, zumindest hatte ich nie was anderes drüber gelesen...
- Forums Opi
								von Aron » Mi 22.02.12 18:20
			Troubadix hat geschrieben:der rest passte bei serie1 schon problemlos, dürfte bei serie genauso sein, zumindest hatte ich nie was anderes drüber gelesen...
aber nicht vergessen, es gab auch Serie1 mit 2 H1 Lampen, so einen hatte ich. Die Carello Scheinis hatten wohl H1 und die Bosch H7.
- Forums Opi
								von Troubadix » Do 23.02.12 08:08
			Aron hat geschrieben:Troubadix hat geschrieben:der rest passte bei serie1 schon problemlos, dürfte bei serie genauso sein, zumindest hatte ich nie was anderes drüber gelesen...
ja die kombi hatte ich auch (oder wars H1/H7 bzw H7/H7???), da es aber auch da einen normalen "H4" stecker in der fassung gab und die einzelnen birnen von dort verdrahtet wurden bleibt es dabei, einbauen, lenkstockschalter und fertig.
