Beschlagene Scheiben bei feucht/kalter Wetterlage
silberlocke
Beitrag von silberlocke » Fr 25.11.11 10:29
seit geraumer Zeit hab ich bei meinen 206 sw, BJ. 2004 ein Problen mit beschlagenen Scheiben. Dieses Problem tritt auch auf wenn es nicht regnet. Die Luft muß nur feucht sein. Innenraum ist trocken. Kennt jemand dieses Problem und wenn ja, hat er eine Lösung parat. Ich selber hab die Vermutung das es an dem Innenraumfilter oder an einen undichten Wärmetauscher liegen könnte. Wo sich der Innenraumfilter befindet weis ich, aber wo befindet sich der Wärmetauscher der Heizung. Wenn er sich im Fz- Inneren befindet, müsste dann nicht der Fußraum vorne feucht sein? Zur Zeit hilft nur das Einschalten der Klimaanlage, die brauch aber mehrere Minuten um selbst die Frontscheibe frei zu bekommen. An ein fahren ohne eingeschalteter Klima ist nicht zu denken, das wäre Blindflug.
gruß
Michael
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Beschlagene Scheiben bei feucht/kalter Wetterlage
Beitrag von freeeak » Fr 25.11.11 12:40
wie sieht dein kühlwasserstand aus?ist der abgesenkt wäre das ein Indiz für nen defekten Wärmetauscher.dann sollte die Fuhre innen aber auch nach kühlwasser riechen und die Scheiben sollten immer beschlagen sein.
Ich schlies das mal aus und schiebs aufs Wetter.
Ne andere möglichkeit wären noch verstopfte klimaabläufe oder allgemein verstopfte Abläufe durch Blätter etc
Du kannst es auch mit hausmittelchen versuchen.
Die Luxusvariante ist der luftentfeuchter ausm Baumarkt.
Genauso effektiv und bei mir schon lange im Einsatz ist ein Behältnis(bei mir ne alte feine Socke meiner Freundin)mit Reis und Salz gefüllt unterm Sitz.
Seitdem hab ich nur selten beschlagene Scheiben.
silberlocke
Beitrag von silberlocke » Fr 25.11.11 13:16
Hab den Innenraumfilter gewechselt, danach war das Problem behoben.
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 26.11.11 09:42
war der feucht?
wenn ja ist das problem wahrscheinlich nur für den moment behoben.
check dann auf jeden fall mal die abläufe.
subzerocool
Postleitzahl: 18437
Beitrag von subzerocool » Sa 26.11.11 12:54
Bei sehr feuchtem Wetter hab ich das auch, dann hilft nur noch Klima an. Wenn ich mich nicht täusche steht davon sogar was im Handbuch das es zu beschlagenen Scheiben kommen kann und das es nichts ungewöhnliches ist. Ist bei dem Auto wohl normal
Oxia
Beitrag von Oxia » Sa 26.11.11 13:11
subzerocool hat geschrieben:Bei sehr feuchtem Wetter hab ich das auch, dann hilft nur noch Klima an. Wenn ich mich nicht täusche steht davon sogar was im Handbuch das es zu beschlagenen Scheiben kommen kann und das es nichts ungewöhnliches ist. Ist bei dem Auto wohl normal
Das ist bei jeden Auto normal, beschlagene Scheiben kann ich sogar bei uns im Haus (Altbau) bei diesem Wetter feststellen. Mal mehr mal weniger :cool:
