von CCandy » Fr 18.11.11 13:08
Wenn er mit "Zündung an - 2 Sekunden warten - Zündung aus - Zündung sofort wieder an - 1-2 Sekunden warten - starten" sofort anspringt, dann tippe ich auf ein Problem mit der Spritversorgung. Entweder ist der Spritfilter verstopft oder die Spritpumpe schwächelt (was aber beides auch zu Leistungsproblemen und evtl. zu hoher Abgastemperatur bei hoher Motorlast führen dürfte), oder du hast Undichtigkeiten am Leitungsweg, wodurch im Stand Luft ins System kommt. (Hört man beim einschalten der Zündung etwas blubbern, wenn der Wagen vorher lange gestanden hat? Dafür brauchts aber recht geräuschfreie Umgebung)
Wenn du den Spritfilter ausschliessen kannst (Wechselintervall 60tkm), dann solltest du erstmal bei laufendem Motor Sicht- und möglichst Riechprüfen, ob irgendwo eine Steckverbindung der Spritleitungen etwas undicht ist.
Die erste Verbindung am Tank erreichst du unter einem großen Plastikdeckel unter der Rücksitzbank, die nächsten beiden Steckverbindungen sind am Spritfilter (rechte Seite neben oder vor dem Tank), evtl. ist vor dem Spritfilter noch eine Verbindung direkt neben dem Tank, dann noch min. 2 Verbindungen vorn im Motorraum nahe dem rechten Federdom und direkt am Motor (Einspritzleiste). Der Rücklauf verläuft parallel, nur dass der Schlauch natürlich nicht durch den Spritfilter geht.
Der nächste Prüfschritt wäre dann mal eine Rücklaufmengenmessung, wobei ich jetzt aber keine Daten habe, wie groß die Rücklaufmenge mindestens sein muss. Ausserdem wäre nach Möglichkeit der Förderdruck der Pumpe zu prüfen.
Zum Getriebeölwechsel:
Ablassen unten am Differential mit einer Innenvierkantschraube, Schlüsselweite war irgendwas von 7 - 9 mm. Der Vierkant von einer Türklinke sollte da passen. Füllschraube sollte beim BE Getriebe am Deckel vom 5. Gang liegen, ist am besten durch das linke Radhaus erreichbar. Es ist die größte Schraube am Deckel, Schlüsselweite 19 oder 21. Füllmenge sind ca. 1,9 Liter, halt soviel, bis es an der Schraube wieder rausläuft.
Aber keine Garantie, dass das die Situation nennenswert verbessert. Schaden tuts aber auf keinen Fall und die 2 Liter Öl kosten nicht die Welt.
