habe vorige Woche ne neue Batterie verbaut ( die ist etwas niedriger als die alte war , dadurch macht das Massekabel im Batteriekasten einen Knick). Gerstern ist nun folgendes passiert und zwar ging wärend der fahrt die Masseklemme ab, und in folge der Motor aus..... ok Motorhaube auf Klemme drauf und wieder alles ok, doch am Abend daheim in der Garage das böse erwachen , die Ladekontrollleuchte bleibt auch nach abziehn des Zündschlüssel noch immer an, geht bei motor laufenden Motor aus jedoch bei Motor AUS und Zündstufe1 und 2 bleibt die Leuchte aus , weiter im Fahrzeug rum geschaut , siehe da auch die Beleuchtung der Fensterheberschalter und auch die Lüftung läuft nach abziehen des Schlüssels noch ca 10 sekunden nach....
Und als ich jetzt gerade los wollte , ist nun auch die Batterie leer
Ich nehm mal an es hat den Regler der Lichtmaschine erwischt, oder was könnte es sonst sein?
Motor ist der xu10j4rs(163ps) Bj 11/99
Vielen Dank schon mal im Voraus!
