daabm
- Postleitzahl: 70376
von daabm » Fr 28.10.11 15:53
Hallo an die Experten!
Hab nen 206 1,4 16V und bräuchte die Steckerbelegung der Benzinpumpe (6 Pins). Danke im Voraus!
mfg Martin
Schwaben sind Schotten, die wegen Geiz des Landes verwiesen wurden...
206 1,4 HDI
206 1,4i 16V SW
daabm
von daabm » Sa 05.11.11 12:51
Hallo, hat niemand die Steckerbelegung? Stecker ist unter der Rücksitzbank (hinter der runden Abdeckkappe), Auto ist ein 2KKFU.
Hintergrund: Da ist eine LPG-Anlage drin, und der 206 braucht nen Tankfopper, damit die Tankuhr nicht nur vom Bordcomputer gesteuert wird, sondern auch vom Schwimmer (sonst geht die Tankuhr runter, obwohl nur mit Gas gefahren wird). Und seit der Fopper drin ist, spinnt die Tankanzeige (max. halbvoll und geht runter trotz Fopper, was nicht sein dürfte). Ich vermute jetzt, daß der Fopper falsch angeschlossen ist, aber dazu sollte ich wissen, welches der Kabel welches Signal führt....
Danke im Voraus! mfg Martin
206 1,4 HDI
206 1,4i 16V SW
Peugeot_tiger
- Strafzettelsammler
von Peugeot_tiger » Sa 05.11.11 19:23
Hi
also, 6 Poli schwarzer Stecker
Pin 4--> Masse
Pin 3-->Strom vom BM34 Sicherung F2 im Motorraum -Sicherungskasten
Pin 5--> Steuerleitung 433c steht aufm Kabel geht zum BSI -->40 pol schwarzer Stecker pin 15
Pin 6-->Masse ME02 steht aufm Kabel-->geht zum BSI 40pol Schwarzer Stecker pin 16
PT
daabm
von daabm » Sa 05.11.11 19:29
Hallo PT. Danke für die Info, hilft erst mal weiter. Weißt Du zufällig auch, was auf Pin 1/2 hängt? (Pin 1: Weiß, Pin2: Grün)
mfg Martin
206 1,4 HDI
206 1,4i 16V SW
