Motorkontrollleuchte leuchtet plötzlich auf
Greg21
Beitrag von Greg21 » Di 18.10.11 14:48
ich hab heute bemerkt, dass die Motorkontrollleuchte bei meinem 306er HDi aufleuchtet!
Keine Ahnung was der auslöser war??
Das einzige andem es liegen kann ist, dass ich den Tank schon sehr ziemlich leer gefahren bin (natürlich nicht so leer, das er abgestorben wäre). Das da eventuell luft angesaugt wurde??? Er läuft allerdings einwandfrei, gar kein unterschied.
Hab dann zu Hause die Batterie für min. 45min abgehängt, und gehofft, dass sich der Fehler löscht, leider ohne erfolg :nixkapier:
An was könnte das noch liegen?
MfG
306 HDi Sport 2009-20xx
306 GTi-6 2011-2012
Megane RS II Trophy 2012-2015
306 GTi-6 2015-20xx
lunic
TÜV-Schreck
Re: Motorkontrollleuchte leuchtet plötzlich auf
Beitrag von lunic » Di 18.10.11 15:28
Wenn es ein sporadischer Fehler ist, löscht er sich von selbst nach einiger Zeit. So lang er normal fährt, würde ich wohl mal abwarten, sonst halt Fehlerspeicher auslesen.
Kannst ja vorsichtshalber mal Öl und Wasser prüfen, den Motorraum auf lose Schläuche oder sowas prüfen, Temperaturanzeigen beobachten..
Oder du lässt den Fehlerspeicher halt bei Peugeot auslesen und löschen.
Greg21
Beitrag von Greg21 » Di 18.10.11 19:10
Hallo!
Ja genau das war die Lösung :)
Ich musste mich einfach in Geduld üben... Der Fehler ist dann nach ca. 30km Fahrt von selbst verschwunden.
Danke
Problem gelöst!
306 GTi-6 2011-2012
306 GTi-6 2015-20xx
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Di 18.10.11 19:39
Nach einiger Zeit sollte eigentlich heißen, nach ein paar mal Motorstarten..war blöd formuliert.
Also ich wäre mir jetzt nicht sicher, dass der Fehler weg ist, nur weil die Lampe nicht brennt, könnte durchaus nochmal wiederkommen. Der sporadische Fehler wird nicht nicht x Kilometern gelöscht, sondern nach x Starts, wenn ich recht informiert bin.
Greg21
Beitrag von Greg21 » Mi 19.10.11 07:30
Ja da wirst schon recht haben.... :)
Bei den 30km warens 3 motorstarts. den fehler werd ich mal auslesen/löschen lassen.
306 GTi-6 2011-2012
306 GTi-6 2015-20xx
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » Mi 19.10.11 08:01
also ich bin mit meinem diesel über zwei jahre mit dauerleuchten der lampe gefahren...^^ auto immernoch heile!^^
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Mi 19.10.11 08:28
wie haste das gemacht ? wenn die motorleuchte an ist, bekommt man zumindest heute keinen tüv mehr, und der ist bekanntlich alle 2 jahre fällig.
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » Mi 19.10.11 08:44
koine ahnung xD damals hab ihc das auto immer in die vertragswerksstatt gerbacht wenn was war, und der tüv wurde auch bei denen gemacht xD Evtl konnten die den fehler kurzzeitig löschen oder so^^
