Zusatzscheinwerfer nachrüsten
PVKN
Postleitzahl: 37619
Beitrag von PVKN » Mo 10.10.11 16:59
ich habe an meinen Peugeot 205 GR vorne eine andere Stoßstange verbaut, die vom XS. Und jetzt würde ich dort gerne Zusatzscheinwerfer einbauen, ich habe auch jemanden gefunden (hier aus dem Forum) der mir welche verkaufen würde. Nur leider weiß ich absolut nicht wo ich diese anschließen soll. Man hat mir gesagt, dass sie zusammen mit dem Fernlicht geschaltet werden und die Stecker dafür bei allen 205 Modellen schon im Motorraum irgendwo hinter den Scheinwerfer liegen müssen, jetzt habe ich heute mal geguckt und folgendes Entdeckt:
reche Seite:
linke Seite:
Kann es sein, dass es sich um diese Stecker handelt und wenn ja, warum ist dann links schon etwas angeschlossen??
PVKN
Re: Zusatzscheinwerfer nachrüsten
Beitrag von Troubadix » Mo 10.10.11 17:24
das sind nur 2 massepunkte, wie daheim auch, grün/gelbes kabel ist auch hier immer masseverbindung.
diie stecker kenne ich nicht, hab sie aber auch noch nie gesucht.
Beitrag von Kris » Mo 10.10.11 17:27
ja, das sind die massepunkte.
die haben mit der ZSW-schaltung nix zu tun.
wenn dann liegen da irgendwo hinter den scheinwerfern lose baumelnde 2-polige gelbe stecker.
PVKN
Postleitzahl: 37619
Beitrag von PVKN » Mo 10.10.11 17:47
ok, ich hab keine gefunden, und was ist wenn die da nicht liegen, dann muss ich die kabel von den zsw mit auf die vom Fernlicht klemmen?
Beitrag von Kris » Mo 10.10.11 18:19
das solltest du definitiv NICHT tun.
die ZSW laufen über eine eigene schaltung und ein relais.
wenn du die einfach mit auf die hauptscheinwerfer klemmst, kannste zusehen, wie dir der lichtschalter und die kabel zur platine abrauchen ... ich hab mal an einem CTI die komplette vordere elektrik getauscht, weil irgendein held einen der ZSW (nur einen !) mit auf die hauptlichtleitung geklemmt hat. da war alles verschmort und verbrannt. inkl. der sicherungsplatine (die dann lustig 3A strom zog wenn das auto stand).
PVKN
Postleitzahl: 37619
Beitrag von PVKN » Mo 10.10.11 19:46
hmm ok und wie schließ ich die dann an?
Beitrag von Kris » Mo 10.10.11 19:57
na komm. ein wenig eigeninitiative ...
du nimmst ein relais, ziehst ne abgesicherte zuleitung vom stromverteiler an der fronttraverse oder von der batterie und nutzt die hauptscheinwerferleitung als schaltleitung. die massen nicht vergessen und auf gehts.
PVKN
Postleitzahl: 37619
Beitrag von PVKN » Mo 10.10.11 20:35
ok, aber warum denn unbedingt ein relais? Das Fernlicht im Hauptscheinwerfer hat doch auch kein Relais, tut mir leid wenn sich das jetzt ein bisschen doof anhört aber was elektrik angeht bin ich echt kein Genie, hab mich aber bis jetzt immer iwie druch gefummelt.
Ich hab da mal was gezeichnet, habe nämlich noch 3 Relais hier liegen:
Ich hoffe man versteht meine "Schaltplan".
PVKN
PVKN
Postleitzahl: 37619
Beitrag von PVKN » Mo 10.10.11 21:18
Sry, warn Denkfehler, ich denke ich weiß jetzt was du meinst, hier mal der aktualisierte Plan, kann das so funktionieren und was für eine Sicherung muss ich verwenden für den Arbeitskreis des ZSW?
Edit: So ich habe jetzt meine Scheinwerfer gekauft, dank nochmal an Peter205, und hoffe, dass ich das alles verkabelt bekomme, aber ich bin ganz zuversichtlich. Jetzt bleibt noch eine Frage: bei meinen Scheinwerfern sind keine Glühlampen bei und Peter205 wusste auch nicht was ich für welche verwenden muss. Also meine Frage, weiß jemand was für Lampen in die Zusatzschienwerfer kommen? Sind das H1?
PVKN
PVKN
Postleitzahl: 37619
Beitrag von PVKN » Mi 12.10.11 19:10
So hab heute das Relais angeschlossen, funktioniert auch alles soweit. aber es besteht weiterhin die frage was ich für birnen in meine Zusatzschienwerfer kommen. Weiß das niemand?
