Batterie leuchte leuchtet nicht?
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » Do 18.08.11 23:25
da ich in der suche nix passendes zu meinem problem gefunden habe noch einmal kurz:
Bei meinem gti leuchtet bei eingeschalteter zündung die batterie leuchte nicht.
Die lampe ist aber ganz, das wurde überprüft.Der regler wurde auch schon einmal gewechselt.
Während der fahrt leuchtet dann jedoch die batterrieleuchte ganz schwach auf, das aber auch schon seit mehreren 1000 kilometer.
Ladespannung im leerlauf ist unter 13 volt.
Kann mir jemand erklären woran es liegt das die lampe bei eingeschaltwer zündung nicht leuchtet?
Lichtmaschine defekt?
LG
Re: Batterie leuchte leuchtet nicht?
Beitrag von Kris » Fr 19.08.11 11:19
wenn die batterie leuchtet ... dann würde ich das weite suchen :D
wenn die ladekontrolllampe nicht leuchtet, dann ist wahrscheinlich einfach das kabel irgendwo mürbe. meist liegt der fehler gleich am stecker zur lima oder knapp dahinter. der braune stecker überm getriebe ist auch ein heisser kandidat, oft ist da korrosionsbedingt kein durchgang. ohne die über dieses kabel (kabelnummer 7A) eingehende erregerspannung lädt die lima nicht richtig, daher die magere ladespannung.
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » Fr 19.08.11 21:16
hi kris,
danke dir für die antwort!
am kabel kann es eigentlich nicht liegen denn wenn ich dieses direkt gegen masse halte dann läuchtet die lampe im tacho bei eingeschalteter zündung...
Habe heute mittag die lichtmaschiene anfach gewechselt, und nu gleiches problem...
Den stecker überm getriebe hab ich einnmal komplett neu gemacht...
was nu?
LG
Beitrag von Kris » Fr 19.08.11 21:46
gute frage - sind die batterieklemmen okay?
hast du ne ordentliche masse zwischen batterie und motor?
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » Fr 19.08.11 22:41
jawohl, batterieklemmen sind neu, genau wie das kabel...
ich verstehe das einfach nicht....
da es leuchtet wenn ich es direkt an den motorblock halte kann es ja auch schonmal nicht am kabel oder der lampe bezihungsweise des instrumentes liegen.... :troest: :troest:
ich glaub ich muss wohl damit leben das die lampe nicht leuchtet...
lg
Beitrag von Kris » Fr 19.08.11 22:45
haste mal gemessen, was an spannung am kabel ankommt?
vielleicht haste zwar durchgang - aber keinen richtigen.
da muss die volle batteriespannung ankommen.
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » So 21.08.11 18:50
hab durchgemessen auf dem kabel das momentan an der lima ist, ist volle spannung.
Habe noch den stecker vom öldruckschalter gemessen der zeigt auch volle spannung an....
Ich denke die beiden stecker sind vertauscht!!
Denn wenn ich die stecker tausche leuchtet meine batterieleuchte.
Kann mir jemand sagen, welche farbe das kabel des öldruckschalter und an der lima hat?
Bei mir ist nun braun an der lima und orange am öldruckschalter, vorher umgekehrt.
Ist das richtig?
LG
Beitrag von Kris » So 21.08.11 19:43
check doch die kabelnummer - 7A ist ladekontrolle.
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » So 21.08.11 21:36
hi,
nur für die allgemeinheit...
habe die kabelnummer überprüft, und es lag tatsächlich an 2 vertauschten kabel vom vorbesitzer....
Und so fährt mann dann ne jahr rumm ohne was zu finden obwohl es doch so leicht ist :-)
Beitrag von Kris » Mo 22.08.11 00:35
eigentlich kann man die nicht gross vertauschen. einfach der längen nach anschliessen ... und alles wird gut :augenroll:
