Motorschaden
mihasch
Postleitzahl: 65520
Motorschaden
Beitrag von mihasch » Di 16.08.11 12:30
Hallo zusammen,
bin gestern mit meinem 206 RC liegengeblieben. War auf dem Weg zum Baumarkt um neues Motoröl zu kaufen (Ölstand war niedrig). Per ADAC abgeschleppt und erste Untersuchung in der Werkstatt ergab: Zahnriemen gerissen. Jetzt folgendes Problem: Laut Werkstatt entweder neuer Motor (ca. 6000 €) oder Motor aufmachen, schauen was kaputt ist und reparieren (geschätzt 3000 € - 3500 €). Baujahr ist 2004. Laufleistung 110.000km. Lohnt es sich den Motor zu reparieren? Welche Laufleistung kann der Motor haben (nicht das der in 2000 km wieder abraucht). Auto an sich in gutem Zustand.
Detective
Postleitzahl: 56070
Re: Motorschaden
Beitrag von Detective » Di 16.08.11 17:17
ich weiss nicht genau was fürn motor drin ist, aber wieso bist du nicht auf die idee gekommen dir nen austauschmotor (gebraucht) zu holen?
http://cgi.ebay.de/Peugeot-206-2-0-GTI- ... 2314wt_678
Geh zum Schrotti und red mit deiner Werkstatt, dann bisste 2000 € los, hast aber 1 jahr garantie auf den motor (sprich gewährleistung) und auf den einbau auch Oo....
NAgelneuermotor ist doch total übertrieben
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: Motorschaden
Beitrag von Oxas » Di 16.08.11 18:48
Das mit dem Zahnriemen ist sehr ärgerlich der Intervall ist 80-100 tkm für alle Hochdrehenden PSA Motoren auch wenn es nicht immer so im Checkheft drinne steht!
Motor kann man natürlich wieder fit machen, sollte auch etwas günstiger gehen, wenn du Glück hast sind nur die Ventile im A****!
206s16/gti
Postleitzahl: 35394
Re: Motorschaden
Beitrag von 206s16/gti » Di 16.08.11 21:59
wenn du glück hast brauchst du einfach nur nen neuen zylinder kopf andernfalls halt einfach nen gebrauchten austausch motor aber ich denk ma beim schrotti kannste das vergessen einen RC Motor zu finden !
Am besten wäre natürlich auch wenn du jemanden kennen würdest der dir den Motor dann umbauen könnte wäre halt um welten billiger was ja eigentlich kein Problem sein sollte..
wo kommst du denn her ?
Grüße
