das Thema Getriebe/Differentialwürmer geht weiter....
Wenn ich den Mitternachtsschrauber richtig verstanden habe, wurde beim 1007 ab 2006 ein Differential für höhere Beanspruchung eingebaut.
Die Antriebswelle(n) wurden zugunsten des Differentialbauraumes gekürzt, sodass das Differential etwas "wachsen" konnte.
Wenn ich mir jetzt für teueres Geld ein Tauschgetreibe für das Original 20CQ01 kaufe, habe ich wieder das "lummeligerer" Getriebe.. und es kann mir passieren, dass auch dieses dann wieder nach nur 140000km "die Grätsche" macht.
Giebt es die Möglichkeit, in den "Methusalix" BJ2005, ein 20CQ55 Getriebe mit einer oder 2 "neuen" Antriebswellen einzubauen, oder sind dann außer den
Antriebswellen noch weitere Anbauteile zu erneuern?
Außer der höheren Standfestigkeit des 20CQ55 wäre dieser Umbau auch finanziell interessant.
Ein 20CQ01 gibt es z.Zt. nur direkt beim Löwen für ca. 2500€
Ein 20CQ55 gibt es von verschiedenen Anbietern für ca. 900€
Wenn ich dann noch (gut geschätzt) 600€ in 2 Antriebswellen investiere, hätte ich immer noch einen Tausender gespart.
Ich hoffe, mir reisst jetzt keiner wg. dieser "Umbaugelüste" den Kopf runter, und ich finde jemanden, der mit Auskunft geben kann.
Gruß von dem Nordlicht aus dem Süden
