habe gestern meinen 306 1,6l bj.94 wieder zusammengebaut.
Wegen einer defekten kopfdichtung wurde der Kopf abgenommen.
Er läuft ja auch wieder 1a. Nur die Anzeige der motortemperatur funktioniert nicht.
Bzw. sie zeigt die Temperatur nur an, wenn ich den Schlüssel auf stufe 2 drehe.
Sobald der Motor läuft, zeigt die nichts mehr an.
Alle stecker von den Temp. fühlern sind wieder da wo sie vorher auch waren.
Es sollte also funktionieren.
Hatte das problem auch schon mal jemand, oder hat jemand nen Tip für mich was das sein könnte???
Habe die Stecker auch schon kontrolliert ob die richtig draufstecken.
Motorlüfter springt aber an.....
Vielen Dank schonmal....
