S16 ph2 Klimakompressor einsparen / Was muss geändert werden
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 30.07.11 11:04
Im Zuge meines Umbaus würd ich gerne das ganze Klimageraffel aus meim S16 entfernen.
Umbau ist ja soweit kein Thema-ich hänge nur am Riemenproblem.
Was muss Motorseitig alles geändert werden um den Klimakompressor einzusparen?
Brauche ich Servopumpe und Generator neu?(geänderte Halterungen??)
oder benötige ich nur einen neuen Aggregateträger (beispielsweise vom 2.0 132ps?)
oder reicht lediglich ein kurzer Riemen?
Leider finde ich keine Vergleichsbilder um zu schauen wie das nachher fertig aussehen soll.
Also wenn das jemand schonmal gemacht oder zufällig aussagekräftige Bilder von nem Klimalosen XU10 Motor hat...immer her damit :lach:
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: S16 ph2 Klimakompressor einsparen / Was muss geändert we
Beitrag von Gentsai » Sa 30.07.11 11:23
Meiner hat keine Klima, hilft dir das? :D
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 30.07.11 11:32
noch nicht so wirklich ;)
hast vielleicht irgendwie bilder vom riemen?
ich sehe in deiner gallery das hier der generator ganz oben sitzt,bei mir sitzt da die servopumpe...wo sitzt die bei dir?
twoface
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 58640
Beitrag von twoface » Sa 30.07.11 12:19
Ich würde sagen. Kurzen Riemen drauf und gut.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Sa 30.07.11 16:03
Du brauchst nur andere Umlaufrollen und den kurzen Riemen.
Dazu müsste man wissen wie viele Zähne dein jetziger hat ;)
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 30.07.11 16:21
oh das klingt gut.
aber warum zähne?wir reden hier vom flachriemen...net vom zahnriemen ?!
gibts denn da irgendwo n bild das ich weiß wie der riemen aufgelegt werden muss?
twoface
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 58640
Beitrag von twoface » Sa 30.07.11 19:16
er meint "rippen", es gibt zahnriemen die haben "querzähne" und keilrippenriemen haben "längstrippen" da gibt es welche die 4 rippen 5,6 oder 7 haben.
die meisten haben eine teile nummer die dann z.b. 4pk1030 heissen, diese haben 4 rippen und sind 1030mm lang.
kann dir dienstag sagen welchen riemen du ohne klima brauchst. meines wissen kannst du die rollen lassen und nur nen kürzeren riemen nehmen.
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 30.07.11 21:43
ahso...mh dachte die riemenbreite bzw rippenanzahl ist da überall gleich.ich meine ich hab 5...
wäre halt noch interessant zu wissen wie der riemen dann laufen muss.
rollen und zeugs kommen eh neu-von dem her wärs nicht weiter schlimm wenn ich da andere brauch.
kann eben erst weitermachen wenn ich sicher weiß was wie passt da ich ja die halterungen vom klimakompressor an der ölwanne hab-und die sollen weg.
wäre allerdings blöd wenn ich die ölwanne umarbeite und nachher doch was nicht passt...
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » So 31.07.11 14:29
Die löcher kannst ja ruhig in der Ölwanne lassen. Wenn die Klammern für den Kompressor abgeschraubt sind ist das nicht weiter von Nachteil ;)
Der Riemen ohne Klima hat eben einen anderen Verlauf zwischen LiMa und Spannrolle wenn ich mich nicht irre...
Kann mal sehen ob ich nen Schema für finde ;)
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » So 31.07.11 18:03
klar könnte ich die ölwanne so lassen wie sie ist...aber optisch ist das ja nicht schön.
deshalb will ich das ganze auch wegmachen.sieht zwar keiner aber ich will halt ;)
und klammern hab ich keine-der kompressor ist direkt an die wanne geschraubt.
so n schema wär super damit könnt ich einiges anfangen.
