dauid
von dauid » Sa 18.06.11 19:36
kann mir bitte jemand sagen, wozu beim Thermostatgehäuse vom Kühlwasserkreislauf (Teil sitzt gleich oben auf, seitlich rechts neben der Motorabdeckung Nr. 9633700080) dieses kleine, abdrehbare Käppchen ist? Dies ist nämlich bei mir abgebrochen und das gesamte Kühlwasser hat es dort rausgeblasen. Nun überlege ich ob man das Teil unbedingt neu kaufen muss, oder ob man den winzigen Ausgang einfach verschliesst. Zumindest die letzten 7 Jahre musste da keiner etwas dran machen, ablassen oder sontwie nutzen.
Danke für eine kompetente Antwort.
MfG
Thomas
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 18.06.11 19:48
dauid hat geschrieben:Hallo,
da Du jetzt das Kühlsystem entlüften musst, solltest Du das Teil auf jeden Fall erneuern und auch die Entlüftungsschraube nutzen.
Des Weiteren solltest Du die Befestigung der oberen Motorabdeckung erneuern, da diese vermutlich durch zu viel "Spiel" den Entlüfternippel abgeschert hat...
Gruß Martin
