Gebläse funzt nicht mehr nach Kopfdichtungswechsel??
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 14.06.11 12:26
306 1.6 bj.95
So Motor läuft wieder :-)
Seltsammerweise läuft seit dem Kopfdichtungswechsel das Gebläse nicht mehr?? Obwohl ich da keinen Zusammenhang sehe.
Sicherungen sind ok.
Habe gehört das oft die Wiederstände über dem Gebläsemotor kaput gehen.
Der Motor selbst war aber auch sehr schwach, auf Sufe 1 lief er kaum.
Wie gehe ich am besten vor um zu testen ob es Wiederstand oder der Motor selbst ist?
Danke schonmal :lach:
:zwinker:
Pireselli
Re: Gebläse funzt nicht mehr nach Kopfdichtungswechsel??
Beitrag von Pireselli » Di 14.06.11 16:39
Ich habe mal für dich die suche benutzt
Was auch hilft alle Gebläsestecker ziehen und mit Kontaktspray einsprühen
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... ESSID=f2a1
http://www.peugeotboard.de/peugeotforum ... s-306.html
Peugeot 205 Rallye 1.9 89, Peugeot 205 GMi16 90, Peugeot 406 Coupe, Honda CRX VTEC 91
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 20.06.11 12:30
HI,
also habe die Kabel am Gebläsemotor mal durchgemessen.
Ein dickes rotes und ein dickes schwarzes.
Sobald die Zündung an ist, liegen auf BEIDEN 12V, obwohl ich der Schalter auf Stufe 0 steht...??
Seltsam, jemand ne Idee?
:zwinker:
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Mo 20.06.11 15:26
das is so richtig .... auch bei ausgeschalteter lüftung läuf dein lüftermotor , aber nur ganz langsam..... grund hierfür ist das dein lüftungssytem " gespühlt wird und sich kein kondenswasser in der lüftung bildet...
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 21.06.11 10:14
ok, das kann sein.
Aber dann dürften nur ein paar Volt anliegen nicht 12V. Mit 12V dreht der auf der höchsten Stufe. Und warum liegt auf dem Masselkabel auch 12V +??
Habe schon ein Relai gewechselt über dem Sicherungskasten (4. von links) aber hat sich nix geändert ... :-( Weiss im mom nicht weiter. Wiederstände scheinen auch OK zu sein, Motor ausserhalb getestet, läuft.
Hab nur auf dem + Kabel dauerhaft 12V egal auf welcher Stellung (seltsammerweise) und auf dem Massekabel auch + 12V. Sicherungen sind auch ok... :gruebel:
:zwinker:
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 22.06.11 11:25
so...
habe die Wiederstände erneut da rausgerupft :-p
Da die Thermosicherung beim letzten mal, äusserlich intakt aussah und bei meinem Messgerät die Baterien leer waren, bin ich davon ausgegangen, dass alles ok ist.
Habe die Thermosicherung durchgemessen... nix... :-) Hoffentlich liegt es an dieser
:zwinker:
