2.5 TDI bj2000 startprobleme bitte um hilfe
Szebi
Postleitzahl: 38486
Beitrag von Szebi » Do 09.06.11 11:40
Hallo ich bin neu im Forum. Ich hab meinen Boxer letztens normal abgestellt. Danach sprang er nichtmehr an. Wir haben den dieselfilter gewechselt. Mit startpilot lauft er aber wenn man es wegnimmt geht er aus. Diesel kommt bis zum Zylinder . Alle Sicherungen überprüft . Es kommtmir so vor als könnten die Abgase nicht entweichen. Ich habe darauf hin den Kat demontiert. Dann lief der , aber Kat ist frei und der Rest der abgasanlage . Ich bitte um Hilfe ich weis nicht weiter.
Szebi
Postleitzahl: 38486
Re: 2.5 TDI bj2000 startprobleme bitte um hilfe
Beitrag von Szebi » Do 09.06.11 20:47
Bitte um dringende Hilfe ! Schaltplan und ein plan von der einspritzpumpe mit magnetventil wäre auch gut
stihlmen
Beitrag von stihlmen » Do 09.06.11 20:59
Wenn das Problem nach abschrauben des Kat weg war,warum einen Schaltplan :gruebel:
Szebi
Postleitzahl: 38486
Beitrag von Szebi » Fr 10.06.11 08:24
Ich hab den Kat wieder angeschraubt und dann lief er wieder nicht. Dann hab ich ihn wieder demontiert und er lief nichtmehr ... Ich wollte die wegfahrsperre überbrücken vlt liegts daran ... Oder was kann es noch sein ??
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Fr 10.06.11 08:51
ich verfalle jetzt mal in die ganzen "ich nehme an´s":
was braucht er zum laufen - luft, diesel und nen einspritzzeitpunkt.
dieselfilter is neu - okay ...
luftfilter (dass er so zugesetzt ist, dass es zum starten nicht reicht wär eher seltsam)
einspritzzeitpunkt ... das würde erklären, dass er mit startpilot läuft (da zieht er ja allein mit der luft schon zündfähiges gemisch) - also mal den ot-geber checken - kabel auf marderbiss z.b. - könnte auch darstellbar sein, dass man beim auspuff-ausbau evtl. mal am kabel gewackelt hat...
ansonsten mal die injektoren unter generalverdacht stellen...
Uli Stein
Szebi
Postleitzahl: 38486
Beitrag von Szebi » Fr 10.06.11 09:01
Wo ist der ot Geber ??
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Fr 10.06.11 09:18
:nixkapier: weiss ich leider auch ned, wo er bei deinem sitzt ...
aber er hat sicher einen! ich würd mal in richtung der drehenden teile (schwungrad, bzw nockenwelle) nach nem geber suchen, der nicht nach temperatur aussieht ... (ich vermute, es wird ein induktionsgeber sein)
Uli Stein
Szebi
Postleitzahl: 38486
Beitrag von Szebi » Fr 10.06.11 09:26
Danke für den Tip ich werd nachher mal nachgucken. Vlt ist es nur ein Wackelkontakt ...
Szebi
Postleitzahl: 38486
Beitrag von Szebi » Fr 10.06.11 13:25
Also beim Abbau des Kats kann ich an kein Kabel gekommen sein . Es muss also ein anderer Fehler sein
