mistercool1
von mistercool1 » Mo 30.05.11 19:56
Mein RHS zieht nicht richtig. Ganz besonders fällt mir das im 1. gang auf. Also Erste voll durchtreten - Wagen zieht langsam hoch, auf zweiten gang schalten - er zieht wieder ganz normal. Ist sehr oft der Fall wenn ich Vollgas gebe (so wie kickdown) dass er keine Leistung hat. Wenn ich vorsichtig Gas gebe hat er volle Leistung. Werkstatt weiß nicht mehr weiter. Hat jemand eine Idee?
Lg
Matthias
Partner-Peugeot
- Postleitzahl: 83435
von Partner-Peugeot » Mo 30.05.11 20:20
ESP,ASR oder sonstige helfer ausschalten.
Was passiert dann?
Kenwood KDC-507
systray
- Postleitzahl: 4770
von systray » Mo 30.05.11 20:59
Jetzt wo jemand es so formuliert: Das Problem habe ich auch. Ich stelle mir allerdings die Frage, ob das auch wirklich ein Problem ist. Wie weit lässt du ihn hochdrehen? Deine Beschreibung trifft auf meinen RHS (307) auch zu, allerdings habe ich einen Beschleunigungsschub jenseits der 3.500 Umdrehungen, vorher ist da auch nichts. Auch die Beschreibung bezügl. des zweiten Gangs trifft auch bei mir zu. Da zieht er viel besser, und ich werd in den Sitz gedrückt.
ESP/ASR ausschalten ändert aber nichts an dem Verhalten. Könnte es evtl. nicht an der Größe des Turboladers liegen, der aufgrund seiner Größe einfach zur Anfahrtsschwäche neigt?
sys
mistercool1
von mistercool1 » Mo 30.05.11 21:08
Esp und asr habe ich nicht. Ich habe meinen rhs seit 5 Jahren und erst hat immer sehr gut beschleunigt. Daher bin ich mir sicher daß es nicht am zu kleinen Lader liegt. Hatte aber mal ein ähnliches Problem. Da war der bremskraftverstärker undicht und hat durch den fehlenden unterdrückt drn Turbo nicht mehr geregelt.
mistercool1
von mistercool1 » Mo 30.05.11 21:10
Achja, und bei mir zieht erst dann auch so ab 4000 u/min ab.
Partner-Peugeot
von Partner-Peugeot » Di 31.05.11 20:20
Ja dann kontrollier die ganzen druck schleuche, vieleicht hat einer einen Riss.
Kenwood KDC-507
mistercool1
von mistercool1 » Di 31.05.11 20:28
Laut Werkstatt alles dicht. Ventile schalten. Agr kanns nicht sein, hat angeblich bei dem Motor kaum Auswirkungen. Ladedrucksensor wurde auch getauscht.
