Ahja, sorry, das wichtigste hab ich natürlich vergessen.Oxas hat geschrieben:Welcher Motor? AGR wäre mir neu bei PSA!
Hallo,Real hat geschrieben:zum Warmlaufen: bei kaltem Motor ist die AGR eh zu und der Motor wird ueber den Bypass im Luftdosierer schneller erwaermt. Sollte sich
also nix gross aendern.
zum Unterdruckschlauch: ist Quatsch. das sind zwei getrennte Kreise.
Was passiert wenn du die AGR lahmlegst:
- der Motor produziert mehr NOx
- der Motor spricht besser auf Gas an
- du hast eine Rueckkopplung im System entfernt, also ein Problemverursacher weniger; Stichwort Schwingneigung
Bei der AGR wird Abgas der Frischluft zugemischt. Wenn ein Ventil haengt oder der Motor stark russt, kann dies zusammen mit dem
Oelnebel im Ansaugtrakt zu Verklebungen fuehren. Hab aber nie gehoert, dass dies bei PSA passiert.
In diesem Sinne
Real
Gerade das ist interessant, da er im kalten Zustand einfach besser anspricht.dude-tru hat geschrieben:-bei abgeschaltetem AGR evtl höherer kraftstoff verbrauch da mehr ansaugleistung
-AGR arbeitet nur bei betriebswarmen Motor
-AGR nur bei Leerlauf und (unterem) Teillast, bei Volllast ist es abgeschaltet
In Belgien gibt es sowas wie eine ABE nicht. Wie schon oben beschrieben. Dazu sollte man aber sagen, dass ich erst Steuerhinterziehung begehen würde (in Belgien), wenn sich am CO2-Ausstoß was ändern würde. Da er auch weniger rußt, sollte es hier in Belgien keine bedeutsame Rolle spielen.dude-tru hat geschrieben: Bei einem Motortuning wird das Kennfeld verändert, da bei deiner idee sonst die Abgaswerte verschlechtert werden was in der BRD zum verlust der ABE führt.
Und wenn ich das deaktivieren kann ohne dass die Motorsteuerung ausflippt, hätte ich so gesehen nur noch Vorteile. Gibt es sonst noch einen Weg, das Ding abzuschalten?dude-tru hat geschrieben: Deaktevieren kannst du das AGR indem du die Stecker von den Magnetventilen abziehst, hast dann aber eine aufleuchtende MIL und dein Fahrzeug geht in ein Notlauf was bedeuten kann das der Motor stotert, nagelt oder sonst was macht und zudem du erheblichen Leistungsverlust haben kannst
Ging bei dir der Motor auch in den Notlauf? Damit meine ich, dass ESP/ASR sich abschalten, die Motorleuchte aufblickt, und über 3000 rpms nichts mehr geht? Falls das nicht der Fall ist, wäre der kleine "Fehler" auch nicht dramatisch.Sonntagsfahrer hat geschrieben:Die Originalsoftware merkt sehr schnell, wenn du da irgendwas abklemmst, oder dicht machst.
hatte das mal Probehalber abgezogen um das EGR als Fehler aus zu schliessen, kurz darauf ging die MIL Lampe an.
Dann habe ich versucht das EGR Ventil mit einer Platte zu verschliessen, aber selbst das merkt das Steuergerät, dann kommt der Fehler "Durchsatz Abgasrückführung zu gering".
Ausprogrammieren geht bei Peugeot nicht.
