Motordrehzahl schwankt beim betätigen der elek. Fensterheber
AdrianoNo1
Postleitzahl: 10711
Beitrag von AdrianoNo1 » Mo 16.05.11 02:42
Hey Leute,
als ich gerade nach Hause gekommen bin, geparkt hatte und die Fenster hochfahren wollte, ist mir aufgefallen, dass die Motordrehzahl beim betätigen der Fensterheber von 1000 U/min kurzzeitig auf ~500 U/min abgefallen ist. Also einmal kurz abgefallen und gleich wieder hoch.
Nach mehrmaligen wiederholen, war es immernoch das Selbe. Auch wenn die Fenster schon zu waren und ich nochmal auf "Schließen" gedrückt habe.
Es ist jetzt in meinen Augen nix schlimmes, denn der Motor ist nicht ausgegangen und während der Fahrt ist es mir nie aufgefallen, oder sollte ich mir Sorgen machen?
Google hat mir zwar was ausgespuckt, aber dort stand immer nur "Kann man nix machen, dass ist halt so".
Was wären denn Faktoren die da eine Rolle spielen könnten? Batterie? Lichtmaschine? Leerlaufregler?
Oder ist das einfach nur "normal"? :D
Wäre echt super, wenn mich jemand darüber aufklären könnte :)
MfG
Langsam ist präzise und präzise ist schnell...
Schoeneberg30
Re: Motordrehzahl schwankt beim betätigen der elek. Fensterh
Beitrag von Schoeneberg30 » Mo 16.05.11 05:43
Hätte jetzt auch auf ne schwächelnde Lima getippt. Aber aus eigener Erfahrung und Berichten Anderer scheint das beim 306 und 106 "normal" zu sein. Wenn ich das Radio oder HSH angemacht habe, ist die Drehzahl auch kurz abgesackt.
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mo 16.05.11 06:11
haste beide seiten gleichzeitig gedrückt als die z.b. schon oben waren?
die fensterheber schlucken ne ganze menge wenn man die kurzzeitig betätigt und dann vielleicht noch ne etwas kleine batterie verbaut ist kann es gut angehen das die drehzahl etwas schwankt. so schnell kann der nu auch nicht nachregeln.
wenn du ganz oft hintereinander die kupplung drückst fängt die drehzhal auch das eiern an.
eigendlich normal nur bis 500 runter is schon krass entweder ist da bei der scheibe was schwergängig oder batt / lima nimmer so pralle
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
AdrianoNo1
Postleitzahl: 10711
Beitrag von AdrianoNo1 » Mo 16.05.11 14:10
Hey, danke für eure Antworten.
Ich konnte keinen Unterschied erkennen, wenn ich eine oder beide Seiten gleichzeitig betätige.
Also so wie sich das anhört, ist es jetzt nicht zu schlimm, ja? Ich spiele ja eh nicht den ganzen Tag mit den Fenstern rum :D
Dann werde ich einfach mal probieren die Fenster ein bisschen leichtgängiger zu machen und das Ganze im Blick zubehalten, fall es doch irgendwann Mal schlimmer werden sollte :)
MfG
