Wakamazu
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 01900
von Wakamazu » Di 03.05.11 10:35
Hallo werte Mitglieder,
besitze einen peugeot 306 XR BJ 12/97 75PS 113tkm.
Zuerst mal die Problemschilderung:
Seit letzten November fing es an, wenn ich bei Bergen beschleunigte im 2./3.Gang dass die drehzahl zwar hochging aber die Geschwindigkeit gleich blieb. Aber kurz danach zog er wieder.
Seitdem wurde der Benzin-Luftmischer getauscht, jetzt fährt er zwar wieder schneller, aber das Problem blieb.
Seit Anfang April ist es nun ganz schlimm. Wenn ich zuviel Gas gebe, also der Motor zuviel leisten muss geht die drehzahl hoch und die Geschwindigkeit bleibt...
Was ist defekt?
Getriebe, Kupplung, Dichtung zwischen Kupplung und Motor oder geht der Kupplungsbelag langsam kaputt...
Ich habe keine Ahnung bitte Hilfe.
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Di 03.05.11 10:48
das hört sich ganz stark nach kupplung an.
teste mal folgendes:
3ter gang und kupplung ohne gas schnell kommen lassen. das auto muss sofort abwürgen.
oder
handbremse ziehen,erster gang und versuchen anzufahren.das heck muss deutlich einsinken und das auto sollte auch abgewürgt werden.
der karren wird wahrscheinlich nach kupplung stinken und ich gehe davon aus das mindestens die kupplung getauscht werden muss.
113tkm sind zwar noch recht wenig aber je nach fahrweise kann das schon sein.
getriebesimmerring und getriebeseitigen simmerring am motor würde ich auf jeden fall auch tauschen wenn man schonmal alles offen hat.
wenns ganz doof kommt sollte auch die schwungscheibe ersetzt oder zumindest abgedreht werden.ich denke die ist durch die rutschende kupplung heißgelaufen
Wakamazu
von Wakamazu » Di 03.05.11 11:03
schick danke, jou das stimmt, dass er ab und an nach Kupplung riecht. Letztens zum Beispiel im 4. Gang durch die stadt.... Stand an ner Ampel...
