binehdo
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 1210
- Land: Oesterreich
von binehdo » So 01.05.11 16:10
hi !
weis zufällig wer wo die kabel für die hinteren lautsprecher im cj verlaufen,...am adapter und radioanschluss sind alle da , nur wie/wo verlaufen sie , bzw. wo sollten hinten boxen sein ???
mfg Mike
- Urgestein
von Kris » So 01.05.11 21:45
im cabrio gibts hinten keine einbauplätze für lautsprecher. die kabel sind nur da, weil der kabelbaum derselbe ist wie in den geschlossenen versionen.
- Forums Opi
von Troubadix » Mo 02.05.11 00:37
bitte mach keine in die hutablage rein, die ablage ist wenn das verdeck offen ist eh komplett verdeckt und ausserdem ist ne ungelöcherte ablage selten zu bekommen, ich habe meine unter anderem deswegen mehrfarbig bezogen.
- Urgestein
von Kris » Mo 02.05.11 11:06
die abdeckung hinten "trägt" rein gewichtsmässig auch keine lautsprecher. im gegensatz zu den geschlossenen versionen ist die cabrio-ablage nur an wenigen nicht sehr tragfähigen punkten aufgelegt.
am besten ist es, sich ne passgenaue lautsprecherkiste in den kofferraum zu stellen.
und vorne kannste - im übrigen bei allen 205 - auch relativ wuchtige und tief bauende 13er verbauen.
Pug1
- Postleitzahl: 22419
von Pug1 » Do 12.05.11 20:34
Hallo!
Ich habe die Lautsprecher in der Kunstoffabdeckung von den Verdeckgelenken verbaut.
Dazu habe ich einen Teil vom Plastik ausgeschnitten und mit Kunstleder bezogenem MDF die Lautsprecher eingebaut. So schneidet man keine Löcher in Abdeckungen o.ä welche sehr schwer zu bekommen sind. Die Plastik Dinger sind bei allen Cabriovarianten gleich schwarz oder grau und daher leicht erhältlich.
Tipps und Infos zu einem französischem Auto findet man im Internet massenweise auf...
........... ? Richtig: Bestimmt NICHT deutsch!!!
Googeln auf französisch, englisch oder spanisch wirkt manchmal Wunder! :-)
- Forums Opi
von Troubadix » Do 12.05.11 20:37
Kris hat geschrieben:die abdeckung hinten "trägt" rein gewichtsmässig auch keine lautsprecher. im gegensatz zu den geschlossenen versionen ist die cabrio-ablage nur an wenigen nicht sehr tragfähigen punkten aufgelegt.
im cabrio geht wegen der weiter hinten laufenden fensterführung sogar noch mehr als in den normalen, sogar ein 16er zusätzlich unten in den türen ist recht einfach zu machen.
