*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Mi 27.04.11 15:38
306 1.6 8v
aus reiner neugier.
der 1.6 TU hat doch untern links neben dem krümmer (wenn man vorm auto steht) nen öldruckschalter für die warnlampe im tacho.
kann man mit nem messgerät da verwertbare werte messen? falls das möglich ist, hat jemand die druck werte zu den entsprechenden wiederständen oder was man da evtl. messen könnte.
wollte rein interessehalber mal den öldruck checken.
danke
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Mi 27.04.11 16:02
hallo,
wie du schon richtig erkannt hast ist das ein öldrück-schalter und kein geber, soll heissen das Teil sagt dir genug druck JA oder NEIN.......werte mittels widerstand kannst du keine ausmessen....
stihlmen
von stihlmen » Mi 27.04.11 18:03
Mit dem richtigen Adapter und einem Manometer kann man da schon messen.
Werte weis ich nicht,schätze aber bei kalten Motor im Leerlauf über 1 Bar und bei 2-3000 U/min auf 5 Bar.
Bei warmen Motor so um die 1 Bar im Leerlauf.
Gruß Jürgen
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Mi 27.04.11 18:40
stihlmen hat geschrieben:Mit dem richtigen Adapter und einem Manometer kann man da schon messen.
Gruß Jürgen
die frage lautete ob man mit den verbauten schalter was messen kann...... nein kann man nicht , wär jetzt ein geber anstatt des schalters verbaut könnte man mit nem multimeter werte rausmessen und diese dann in druck umrechnen....... klar das man da ein manometer rein machen kann , dies zieht aber einen aufwand mit sich und es ist nicht mit mal schnell messen getan..........
viel spass bei1 bar öldruck........
stihlmen
von stihlmen » Mi 27.04.11 19:33
Black205gti hat geschrieben:stihlmen hat geschrieben:
O.K. mit dem Eigenen Öldruckgeber geht`s natürlich nicht
Aber bei dem Öldruck lieg ich fast richtig -- sind halt 1,5 Bar
Zuletzt geändert von
stihlmen am Do 28.04.11 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Mi 27.04.11 19:43
knapp daneben ist auch vorbei
