Lamperltausch Armaturenbereich
bizarus
Beitrag von bizarus » Sa 09.04.11 12:04
hi,
weiß vielleicht wer wie dieses teil ausbauen geht das ich da das Lämpchen tauschen kann!? ( siehe bild ).
Hab es rot umrandet und es handelt sich um einen Peugeot 307 Limousine, baujahr ungefähr 2002.
Link zum Bild:
http://img845.imageshack.us/i/imag0214f.jpg/
Beat84
Postleitzahl: 38440
Re: Lamperltausch Armaturenbereich
Beitrag von Beat84 » Sa 16.04.11 12:06
ist machbar. Musste ich schon mehrmals machen, weil die Lampen kaputt gehen. Nimm Dir aber bitte viel Zeit und Geduld zum Aus- und vor allem zum Wiedereinbau.
- Schaltsack nach oben stülpen
- Aschenbecher raus
- die beiden Schrauben hinterm Aschenbecher raus
- silberne Umrandung (Blende) von oben an abnehmen (ist jetzt nur noch gesteckt)
- 4 Schrauben der Einheit raus (2 oben außen, unten sind es die beiden inneren)
- oben die beiden Entriegelungsnasen lösen und die Bedienungseinheit nach hinten oben raushebeln
- jetzt kannst Du das ganze da drinnen (!) etwas nach vorne kippen, um an die beiden Lampen zu kommen (ggf. Radio ausbauen)
- Lampen inkl. Sockel durch Drehung herausnehmen und wechseln
(bitte vermeide es die Bowdenzüge der Regler (absichtlich oder unabsichtlich) aus ihren Haltern rutschen zu lassen, denn fallen die Metallklammern dabei ab ist es sehr mühsam diese wieder zu montieren und die Plastik kann auch sehr leicht brechen)
