Oxas hat geschrieben:
...So verbaut saugst du nur warme Luft an!
...Bei mir ist die Ebay Airbox auch komplett modifiziert, da ist nur noch der Trichter bestandteil und auch abgesägt!
stimmt, so montiert isses der grösste blödsinn.
zu dem bild mit der box - das würde ich so niemals einbauen.
es sieht auf dem bild danach aus, dass der trichter rundum vorne nirgends abschliesst.
dann denken wir mal wweiter, was die luft da so treibt.
die tobt durch den kühler und direkt dahinter ist der warme motor. nun trifft also die warme luft vom kühler auf die warme luft vom motor. der hat nix besseres zu tun, als der luftströmung wie ne schrankwand im weg zu stehen. also bekommst da nen schönen stau.
ergebnis - du saugst dir warme luft in den trichter, weil er nach vorn offen ist und nicht gegen den eintritt von luft aus dem motorraum isoliert ist.
klar wird ein teil der abwärme des kühlers und des motors nach unten weggeleitet. schon durch den entstehenden überdruck beim fahren. durch den unterdruck unterm fahrzeug wird nochmal was dazu getan. aber es wird eben ned alles abgeleitet. und genau das saugst du dir da an. sinnreich wäre es, den trichter so zu montieren, dass keine luft aus dem motroraum reinkann.
also entweder den ansaug direkt nach vorne durchführen oder aber den ansaug unten hinter der frontschürze zu platzieren und mit nem (isolierten) rohr nach oben zu führen.
