Scheibenwischer justieren
bennigro
Postleitzahl: 27576
Beitrag von bennigro » Sa 02.04.11 20:23
hi ... hab n 306xsi 97er .. hab gestern meine frontscheibe umgebaut, heute wollte ich meine scheiben wischer wieder anbauen aber irgendwie bekomme ich es nicht hin. der eine geht früher hoch wieder andere und so verkeiln sie sich gibs da n trick oder so ?
ps: 1ster thread , und schönes forum
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Re: Scheibenwischer justieren
Beitrag von Black205gti » Sa 02.04.11 20:50
wischer von fahrer und beifahrerseite vertauscht?? justiern kann man nur die wischerarme selbst in dem man den aufsteckwinkel in ruheposition ändert...
bennigro
Postleitzahl: 27576
Beitrag von bennigro » Sa 02.04.11 20:52
nein habs schon umgetauscht, es ist wenn der eine wischer hoch geht dann wartet der andere wischer lange erst wenn der erste wieder runter kommt , geht der andere los so war es vorher nicht
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Sa 02.04.11 21:06
Dann wird was mit deiner Wischermechanik nicht in Ordnung sein, hast du die zum Scheibentausch ausgebaut?
Liberté, Egalité, Accélérer!!
bennigro
Postleitzahl: 27576
Beitrag von bennigro » Sa 02.04.11 21:07
ne ich habe einfach nur die wischer abgeschraubt
AdrianoNo1
Postleitzahl: 10711
Beitrag von AdrianoNo1 » Sa 02.04.11 22:32
Sorry wenn ich hier in deinen Post schreibe, aber ich habe auch ein Problem mit einem meiner Wischer :)
Und zwar, ist der rechte Wischer (Beifahrerseite) extrem weit Unten. Sprich, in Ruheposition, ist er unterhalb der Windschutzscheibe.
Ich kann ihn zwar per hand in die richtige Position setzen, doch nach 3-4mal wischen, ist er dann wieder so weit runtergerutscht.
@ Black205gti
Kann ich das so richten, wie du das beschrieben hast? Also den Aufsteckwinkel verändern?
MfG
Langsam ist präzise und präzise ist schnell...
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » So 03.04.11 07:13
bennigro hat geschrieben:ne ich habe einfach nur die wischer abgeschraubt
da war mehr ab als nur der wischer , sonst kommt man nicht in die situation........ das jetzt zu beschreiben wird etwas schwieriger.....
Wenn du vorm auto(alle richtungsangaben aus dieser sicht) stehst und rechts unter der scheibe gucks findest du dort den motor.... von dort aus geht der antriebshebel weg , dieser steht in der ruheposition nach rechts( auf ner uhr richtung kurz vor 3 ) ..... verfolgst du nun das gestänge weiter so kommst du zum hebel des wischer in der mitte, dieser sollte richtung 5uhr bzw kurz davor stehn.... von der mitte geht es dann zurück nach rechts richtung wischer für die fahrerseite , dort sollte der hebel auf 4 uhr stehn ............ stehn die hebel richtig so setzt du zuerst den beifahrerseitigen wischer auf so das er am ausseren ende ca 5mm luft zur abdeckung hat, und dann den für die fahrerseite
