207er Fahrwerk & Felgen. passt das ohne Umbauarbeiten?
207driver90
Beitrag von 207driver90 » Mi 30.03.11 12:27
es geht um einen schwarzen Peugot 207 WA9HZ 1.6 Diesel mit 80kW.
Wir möchten gerne diese Felgen und dieses Fahrwerk hier verbauen. Passt das alles so rein ohne groß Umbaumaßnahmen? Das hier wäre die Wunschkombination:
Felgen:
AEZ Valencia 8x18 ET10 LK 4x108
Hier ist die Frage ob ET10 passt ohne Bördeln/Ziehen,[d] oder ob man die ET25 nehmen sollte[/d]. Ausserdem ob man in Verbindung mit dem Gewindefahrwerk dann 5mm Spurplatten benötigt oder nicht.
EDIT: habe grade über die AEZ Seite rausgefunden, dass nur ET10 angeboten wird für den 207W von AEZ mit Gutachten. ET 25 Erscheint nicht in der Auswahl --> http://www.aez-wheels.com/400_DE.0
EDIT2: hier noch der Direktlink zum Gutachten. ET25 konnte ich nicht auswählen: http://www.aez-wheels.com/certificates/ ... l=41781511
Bereifung:
HANKOOK V12EVO 215/35 ZR18 84Y XL (EXTRA LOAD)
Fahrwerk:
FK Highsport Gewindefahrwerk passend für:
Fahrzeughersteller: Peugeot
Fahrzeugtyp: 207
Baujahr: 04.06 -
Max. Achslasten: 1000 kg/900 kg (Achslast laut Fahrzeugschein 7.1 und 7.2 ist 1000 / 900 kg)
Tieferlegung: 30-60 mm/30-60 mm
Artikelcode: FKPT48
Hoffe auf gute Hilfe.
Danke & Liebe Grüße
207Driver90
