1,8 Liter Motor hat seltsames Problem mit dem Benzindruck
nonickatall
Postleitzahl: 53501
Beitrag von nonickatall » Di 29.03.11 23:30
Hallo Forum,
ich habe einen 306 Break mit dem 1,8 Liter Motor. Der Wagen hat ein seltsames Problem. Der Benzindruck scheint nicht zu stimmen. Der Wagen nimmt kein Gas an und läuft nur unwillig. Außerdem patscht er in den Auspuff. Ich habe den Benzindruck gemessen und entschieden es muss der Benzindruckregler sein. Ein Austausch verbesserte die Situation etwas, aber leider nicht zufriedenstellend. Der Spritfilter ist auch neu. Also habe ich noch die Benzinpumpe getauscht. Keine Änderung.
Kerzen, Zündkabel, Öl, Luftfilter alles neu. Drosselklappensensor ist auch neu. Der Sprit ist auch nicht alt.. Spritleitungen sehen gut aus und sind nirgendwo gequetscht.
Nun, das kuriose..
Wenn ich die Rücklaufleitung am Motor mit einer Feststellzange abklemme läuft das Auto 1A. .. Mache ich die Zange ab und damit den Rücklauf wieder auf kriegt die Karre anscheinend zu wenig Sprit... Ich bin am Ende mit meinem Latein..
Hat jemand eine Idee wo mein Problem her kommen könnte bzw. was den niedrigen Spritdruck noch verursachen könnte?
Meine letzte Idee bevor ich den Eimer in die ewigen französischen Jagdgründe schicke ist die Einspritzdüsen mal zu reinigen. :heul:
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
Ralf
smergal
Postleitzahl: 3484
Re: 1,8 Liter Motor hat seltsames Problem mit dem Benzindruc
Beitrag von smergal » Mi 30.03.11 01:25
das mit der düse ist sicher eine gute idee. würde sie auch mal ohmen werte sind tenmperaturabhängig eventuell machen lassen geht ja schnell und sollte nicht viel kosten.würde auchmal mit nem manometer den druck am zulauf messen/lassen.giebt dir die sicherheit das auch wirklich genug ankommt.
du schreibst das du das potiometer neu hast.ist das son bosch ding zum verdrehen die man eigentlich nicht tauschen kann oder ein magneti marelli oder das andere von bosch.
wurde es inialitiert oder zumindest eingefahren?bei den dingern zum verdrehen rennen die autos selten vernünftig bei tausch- kann auch peugeot nicht einstellen.weißt du aber vielleicht.
Beitrag von Kris » Mi 30.03.11 11:26
hat die benzinpumpe die richtige fördermenge?
ist der benzinfilter evtl. dicht? haste den mal getauscht?
was ich auch schon hatte: nach grundberührung war eine spritleitung gequetscht sodass einfach zuwenig durchsatz zustande kam.
nonickatall
Postleitzahl: 53501
Beitrag von nonickatall » Mi 30.03.11 18:17
Hatte ich alle beschrieben. :augenroll:
Filter, Benzindruckregler und Benzinpumpe neu.. Und zwar niegelnagelneu und nichts gebrauchtes. Spritleitungen sind nicht gequetscht. Alles bestens.
Aber er läuft nur mit Klemme..
Habe den Wagen heute mal am ODB II Computer gehabt und ausgelesen.. Alle Motorwerte in Ordnung. Lediglich ein Fehler "Stromversorgung Drosselklappenschalter" war abgelegt.. Also noch mal alle Kontakte getrennt und gereinigt auch den Stecker vom Motorkabelbaum. Keine Änderung. Drosselklappenschalter ist neu.
Heute war ich bei Peugeot und habe das Problem geschildert. Der Meister fragte alles ab und meinte dann, Zündspule... Ich habe ein gewendet, dass erstens saubere Zündfunken entstehen und das Auto ja auch 1A läuft wenn man den Rücklauf abklemmt..
Da war er ratlos...
Ich habe dann vorgeschlagen das Auto mal da zu lassen damit er selber mal schauen kann.
Antwort: Nee, nee.. Das kann ich nicht gebrauchen. Ich habe hier schon einen Fall stehen wo ich den Fehler auch nicht finde...
Zu wem soll ich dann gehen? Zum Bäcker? Zum Einwohnermeldeamt? :motz:
Also manchmal frage ich mich, warum die Werkstätten sich wundern, dass immer mehr Kunden ihre Autos mit EBAY Teilen selbst und mit der Hilfe von Foren reparieren...
nonickatall
Postleitzahl: 53501
Beitrag von nonickatall » Sa 02.04.11 01:52
Ich habe heute 5 Liter Benzin über die Karre gekippt und das Sch. Ding angezündet.. Der Threat kann geschlossen werden..
Nie wieder Franzose... :sonich:
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Sa 02.04.11 08:42
hab ich letzte woche mit meinem 308 auch gemacht...der aschenbecher war voll, da lohnte weiterer aufwand einfach nicht...
nonickatall
Postleitzahl: 53501
Beitrag von nonickatall » Sa 02.04.11 20:23
Aschenbecher voll? Das ist ja kraß..
habe mal gegoogelt und bei EBAY geschaut.. Für den 308 gibt es ja auch kein "Aschenbecher mach leer Kit" :D
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Sa 02.04.11 21:13
egal...werde mir jetzt nen 309 besorgen, der müsste ja der nachfolger von meinem sein...komischerweise gibts die nur gebraucht, aber egal, dafür sind se nicht so teuer.
nonickatall
Postleitzahl: 53501
Beitrag von nonickatall » So 03.04.11 13:19
Warum versuchst du es nicht mal mit einem Auto? :D
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » So 03.04.11 14:44
5 Liter Benzin??? Du weisst schon wie teuer das Zeug zur Zeit ist?!
Das hätte ich ja nicht gemacht :-D
Soviel Geld noch in die Kiste zu stecken.....
