205 GTI - Was sind das für Kabel - mit Foto
Andy0075
Beitrag von Andy0075 » Mo 21.03.11 18:34
Hallo !
205 GTI 1.9 mit ABS - Was sind das für Kabel ?
Ich meine den kleinen Kabelbaum im Motorraum der, wenn man vor dem
Auto steht, rechts beim Hitzeschutzschild des Hosenrohres rauskommen.
Bei mir war da auch noch so eine silberne Abdeckhaube drüber um die Kabel vor
der Hitze zu schützen.
Die Kabel verschwinden im Eck wo der ABS Steuerblock war.
Daher meine Vermutung das die für das ABS gehören.
Kann das wer bestätigen oder sind da auch noch andere Kabel drinnen ?
lg, Andy
Zuletzt geändert von Andy0075 am Mo 21.03.11 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Re: 205 GTI - Was sind das für Kabel ?
Beitrag von Black205gti » Mo 21.03.11 20:32
hallo,
dein beschriebener kabel bzw den Hitzeschutz kenn ich so im 205 nicht .... dennoch kann ich dir helfen, hitzeschutz und kabeln im bereich des hosenrohr zb kenn ich aus dem 306 und dort ist es für den elektronischen tacho
Andy0075
Beitrag von Andy0075 » Mo 21.03.11 21:11
Ich habe noch ein Foto gefunden von dem Kabelbaum :
http://members.mywave.at/m204987aa/Kabelstrang.jpg
lg, Andy
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Re: 205 GTI - Was sind das für Kabel - mit Foto
Beitrag von BigAl » Di 22.03.11 00:24
Sers,
also dieser kleine Kabelbaum ist für dein ABS. Vorn im Motorraum ist ja alles erkenntbar.
Hinter diesem silbernen Hitzeschutz geht der kabelbaum runter und auf die Beifahrerseite. Da geht der Kabelbaum nach hinten und hinten über den Tunnel auf die fahrerseite und an der Rücksitzbank läuft der kabelbaum in die Seitenwand. In der Seitenwand gehts dann über den Radkasten hinten an das ABS Steuergerät. *g*
Mfg Martin
Andy0075
Beitrag von Andy0075 » Di 22.03.11 21:26
Danke für die Antwort BigAl !
LG, Andy
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Mi 23.03.11 18:20
Hallo Andy,
das ist aber nicht dein 205er oder?
Du möchtest dir doch einen 16V einpflanzen, wie weit bist du denn damit?
