von Floh406 » Mo 14.03.11 07:36
Das ist ganz einfach. Aschenbecher auf, am Deckel ruckartig ziehen, dann kommt die Abdeckung raus, Kabel abstecken. Darunter siehst du schon mal zwei 10er Muttern, rausdrehen. Dann sind noch seitlich fast unter dem Steg zwei Schrauben für die vorderen seitlichen Fußraumabdeckungen, auch rausdrehen und vorsichtig die Abdeckungen rausholen. Vorne sind so komische Halterungen. Nicht abbrechen! Hinten mit nem Schraubendreher vorsichtig hinter der Mittelkonsole raushebeln, dann hast Du sie schon in der Hand. Dann Ziganzünder raus, da sind innen so komische Nasen von dem orangenem Leuchteeinsatz. Da das Blech ein bisschen verbiegen, dann kannst den Blecheinsatz rausziehen. Dann die Kabel abstecken und den orangenen Einsatz rausziehen. Nasen zurückbiegen. Wenn du dann den Schaltsack nach vorne ziehst, kannst du von unten die Abdeckung unter der Handbremse rausdrücken. Und wenn der raus ist kannst du mit langen Fingern die Konsole mit den Schaltern für Sitzheizung rausdrücken, aber nur hinten von unten gegendrücken. Vorne bringt dir gar nichts. Schalter abstecken. Dann musst du noch den Handbremsgriff entfernen, das Ding ist aus Hartgummi, innen sind seitlich zwei Nasen, vielleicht mit nem Schraubendreher hinterhaken um die zu entriegeln. Vielleicht geht auch verfrehen. Dann musst du nur noch die beiden Schrauben hinten seitlich entfernen. Auch 10er Kopf.
dann ziehst du hinten die Mittelkonsole hoch und nach hinten raus. Vorne nur auf den Schaltsack achten. Vierten Gang einlegen, dann kommst du gut vorbei. Beim Einbau achte auf den blöden Mittelsteg amAschenbecher, der ist sehr filigran und bricht gerne.
Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß.
Floh
Ich liebe Französisch...
