								von Tim » Di 01.03.11 11:43
			Arakon, ich hatte vor kurzem an meinem 207 ein ähnliches Problem; Die Dinger haben erst ausgelöst, wenn ich schon sehr dicht am Objekt dran war.
Bei mir meinten Sie, das hat mit einer zu dicken Lackschicht auf den Sensoren zu tun - halte ich aber für Quatsch. Zumal meines Wissens meine Stoßstange noch den Originallack drauf hat - Werkstatt meinte trotzdem, der sei mal lackiert worden. Kann man leider bei unseren Kunstoff-Stoßstangen schlecht prüfen.
Jedenfalls wurde die Heckschürze abmontiert, Sensoren überprüft, und dann wieder ranmontiert. Danach funktionerte die Anzeige wieder wie am ersten Tag (was die Geschichte mit der zu dicken Lackschicht noch hahnebüchener macht). Also tippe ich auf einen einfachen Wackelkontakt, bzw. irgend ein Problem mit der Verkabelung/Anschluss.
Wenn Du also die Möglichkeit hast, die Stoßstange mal abzumontieren und die Kontakte zu überprüfen und evtl. zu reinigen, wäre das mein erster Ansatz.
Hoffe, das hilft Dir weiter - viel Erfolg.
									207 RC Cup 1,6
205 GTi 1,9 - R.I.P.
205 Rallye 1,9 - R.I.P.
