Ruhri
von Ruhri » Sa 26.02.11 08:29
da mein Autochen ja eine Klimatronik hat, ist es mir eigentlich recht egal wie warm oder kalt es draussen ist.
Aber wenn ich vorher die Scheiben freigekratzt habe und dann innen 32° Fahrenheit angezeigt werden bin ich doch
sehr irritiert.
Kennt jemand das Problem und wie kann man dem Auto das abgewöhnen? Er macht das sporadisch. Gelegentlich
auch während der Fahrt, in der Regel wenn er es macht aber schon beim einschalten der Zündung!
Danke für Tipps.
cu
Peugeot 406 Break Fahrer
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Sa 26.02.11 12:47
Sensor für die Anzeige befindet sich im Aussenspiegel rechts , an der unterseite steht so ein " knuppel" vor das wär der Sensor...... kann vorkommen das der defekt wird bzw vl auch nur ein Kontaktproblem hat.
jens405
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 37691
von jens405 » Sa 26.02.11 17:38
Hi Ruhri,
ich glaube nicht, dass es am Temp-Fühler liegt. Wenn Du in das Einstellmenü der Anzeige gehst, kannst zwischen °C und °F wählen. Vielleicht hilft es, wenn Du einfach die Batterie für einige Zeit abklemmst und dann die Anzeige neu einstellst.
32 °F sind übrigens 0 °C, da können die Scheiben schon 'mal einfrieren.
Grüße
Jens
swordmaster
- Strafzettelsammler
von swordmaster » Mo 28.02.11 12:59
Ruhri hat geschrieben:Aber wenn ich vorher die Scheiben freigekratzt habe und dann innen 32° Fahrenheit angezeigt werden bin ich doch
sehr irritiert.
liegt viell. an der Fahrenheit
wie Jens schon schreibt...
405 SRi Break Bj.1990
406 ST Break 1.8 Bj.1997
406 Break Platinum 3.0 Bj.2002
406 Break Prestige 2.0 Bj.2000
407 Coupe Platinum 2.7 HDi Bj.2006
407 Coupe Platinum 2.7 HDi Bj.2008
