scheibenwischer - miese intervallschaltung
brobsch
Beitrag von brobsch » Mo 07.02.11 12:54
hallo,
Mein neuer 309 hat im Gegensatz zum alten eine recht unpraktische Intervallschaltung. Das will heißen: er hat kein kurzes Intervall für leichten Nieselregen. wenn man den Hebel nach oben drückt wischt er einmal, der hebel rastet aber nicht ein... bei Nieselregen muss man nun also ständig am Hebel rütteln - im Stadtverkehr macht das keinen Spass.
Da ich den alten 309 noch rumstehen habe würde ich gerne die alte Scheibenwischeinrichtung umbauen.
Reicht es wenn ich den Hebel umbaue, oder nur den Motor mit Gestänge? Oder müsste beides umgebaut werden?
mrx0001
Rückwärtseinparker
Re: scheibenwischer - miese intervallschaltung
Beitrag von mrx0001 » Mo 07.02.11 14:47
den hebel musst du umbauen und vielleicht noch das relai umstecken wenn der neue nicht das passende hat.
welches relai es ist kannst du leicht rausfinden indem du den scheibenwischer anmachst und die hand auf die relais hälst (sicherungskasten) dann solltest du merken welches schaltet. ich bin der meinung es war ein kleines grünes.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » Mo 07.02.11 21:26
Hebel und Relais. Das reicht.
brobsch
Beitrag von brobsch » Di 08.02.11 15:50
ERFOLG! :lachkreisch:
Scheinwischer-Hebel vom neuen 309 (ohne Interval - hatte nur einen Taster zum einmaligen wischen) gegen das vom alten 309 (der hatte intervalschaltung) getauscht.
Das Scheibenwischerrelais einzubauen war etwas hastiger. Die Suche half...
Für die, die es auch mal machen müssen:
Das Blinkerrelais ist blau und muss neben die zwei grünen Relais im Sicherungskasten. Da steckt aber ein Stück Plaste drauf. Und unter dem Plaste ein Blech das 2 Anschlüsse verbindet - das muss raus.
Und dann hat man auch endlich mal einen brauchbaren Schreibenwischer... :lach:
