Boardcomputer nachrüsten ?!
TattCatt
Beitrag von TattCatt » So 06.02.11 09:19
Hallo Zusammen,
bin seit diese Woche stolze Besitzerin eines Peugeot 206cc Bj. 12/2001.
Meine Frage ist, ob die Möglichkeit besteht, bei diesem Model den Bordcomputer nachzurüsten...
Hatte vorher einen Peugeot 1007, in diesem war er drin und somit fehlt dieser mir jetzt :heul:
Über zahlreiche Antworten würde ich mich freuen.
Gruß TattCatt
Re: Boardcomputer nachrüsten ?!
Beitrag von Aron » So 06.02.11 11:15
TattCatt hat geschrieben: bin seit diese Woche stolze Besitzerin eines Peugeot 206cc Bj. 12/2001.
das wichtigste ist, ist er Vollmultiplex? Wenn der wirklich da gebaut wurde ist ers, nur in den Papieren steht meist das Datum der EZ, also stand das Fahrzeug schon 3 Monate beim Händler ist er kein Vollmultiplex. Erkennen tust Du das z.B. am Fernlichtschalter ganz gut. --> Licht an machen, Fernlicht einschalten --> macht es klack, bzw hört man es umschalten ists kein Vollmux, ist das nur ein Taster und man merkt nur einen Widerstand isses vollmux. So weißt Du in 10sek was Du hast.
Bei Vollmux musst dann aus dem rechten Lenkstockschalter den Knopf raus holen und den mit Feder und Drücker fürn Taster einsetzen (Taster selber ist im inneren schon verbaut) und dann muss selbstverständlich noch das große Display verbaut sein, das 3 Zeilige.
einblumentopf
Beitrag von einblumentopf » So 06.02.11 11:18
Der CC hat imho immer Multiplex, zu der Sache an sich gibt es ja schon einige Threads, einfach mal die Suche bemühen.
Beitrag von Aron » So 06.02.11 11:24
einblumentopf hat geschrieben:Der CC hat imho immer Multiplex, zu der Sache an sich gibt es ja schon einige Threads, einfach mal die Suche bemühen.
Der beim CC gibts die alten Lenkstockschalter bis orga 09089 zu haben, also wenn er vor 09090 gebaut wurde---> kein muxx.
Den cc gabs doch schon vor Herbst 2001.
