306er 1,4 motor ruckelt und hat aussetzer
kamui600
Postleitzahl: 66981
Beitrag von kamui600 » Fr 21.01.11 04:25
Hi Leute,
wie im Betreff hab ich ein nervtötendes Problem und kann mir finanziell nicht leisten auf gut Glück etwas auszutauschen.
So nun zu dem Wagen: Peugeot 306 xr 1,4 mit 75 ps. Der gute hat schon happig Kilometer auf dem buckel. so 213k :D
Das Problem:
Bis der Wagen Betriebstemperatur erreicht hat ruckelt er Bei Volllast bis 2000 umdrehungen dann läuft er normal. Außer der Tatsache das er bei längerer Fahrt (ca 30km) irgendwann mal nen Aussetzer hat also ob man plötzlich vom Gas geht dann direkt wieder drauf. Und vor paar Tagen ist er mir als ich Bergauf gefahren bin und ihn so bis 3,5k bis 4k hoch hatte und schalten wollte ausgegangen.
Und ich finde das er recht träge wirkt. Hatte vorher nen B Corsa auch 1,4 der ist auch die 160 gesprintet im Vergleich zu meinem schönen Peugeot. Der tut sich ab 120 recht schwer. Weiß nicht ob das normal ist oder vielleicht mit dem Problem(e) zusammen hängt.
Danke schonmal im Vorraus
MfG Peter
Apex
Postleitzahl: 45145
Re: 306er 1,4 motor ruckelt und hat aussetzer
Beitrag von Apex » Fr 21.01.11 06:53
Moin.
Wann wurde denn das letzte mal die Kerzen gewechselt.
Hatte so ein ähnliches Problem auch mal. Nach nem Kerzentausch war es wieder gut..
kamui600
Postleitzahl: 66981
Beitrag von kamui600 » Fr 21.01.11 07:36
oh ja. hab ich vergessen. kerzen sind neu und kabel hab ich auch getauscht. luftfilter ist auch neu
kamui600
Postleitzahl: 66981
Beitrag von kamui600 » Mo 31.01.11 05:32
Hmm. Sonst hat wohl keiner mehr ne Idee?
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Mo 31.01.11 06:34
Das der nicht so rennt wie ien Corsa mit vergleichbarem Motor ist fast klar, der 306 ist schwerer. Dein Problem könnte am Drosselklappenpoti liegen, ist ein beliebter Fehler bei den TU Motoren. Ich würd das mal ausbauen und reinigen und anschauen.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Do 05.05.11 09:20
Moin!
Bist du dem Fehler auf die Spur gekommen?
Hab leider das gleiche Problem in etwa.
Gruß!
