Baulicher Unterschied 2,0 HDI 109 PS zu 2,0 Hdi 136 PS
hosch
Lacklecker
Beitrag von hosch » Mo 17.01.11 18:36
Hallo!
Heute mal eine Frage an die Profis.
Ich habe den 2,0 HDI mit 109 Ps (Bj. 2004) drin und überlege ein professionelles OBD-Chiptuning beim Tuner machen zu lassen. Mir geht es dabei nicht um "Wums", der Motor reicht schon. Mir geht es dabei im wesentlichen um die Beseitigung der Anfahrtsschwäche und den Minderverbrauch. Da mein Tuner auch noch eine Rückgabe bei nichtgefallen einräumt, würd ich es gern versuchen.
Es wird zwar immer gesagt, dass bei normaler Fahrweise kein höherer Verschleiß zu erwarten ist. Die Mehrleistung kommt nur auf Abruf. Dennoch würde ich gern wissen wie die Baulichen Unterschiede zwischen den beiden Motoren sind. Der 2,0 HDI 109 PS erreicht mit dem Chiptuning 139 Ps. Also ziemlich genau das was der 2,0 HDI 136 PS Serie hat.
Sind die Motoren vielleicht Baulich identisch bis auf die Software? Oder Unterschieden sie sich z.b. durch variable Schaufelgeometrie etc. ?
Danke!
Re: Baulicher Unterschied 2,0 HDI 109 PS zu 2,0 Hdi 136 PS
Beitrag von Aron » Di 18.01.11 17:19
206driver hat geschrieben:Der 2.0 HDi mit 107PS ist ein 8V, der mit 136PS ein 16V.
Jo, dann eben noch die VTG, eben wegen dem 16v Kopf eine komplett andere Versorgung und Einspritzanlage und nicht zu letzt das grössere und viel mehr aushaltende ML Getriebe.
